Seite 6 von 7
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 13:18
von freesty
welche zellen würdest du nehmen?
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 15:33
von dominik
Zur Verfügung stünden
3C Dauer 4C 10Sekunden 30Ah
oder 4C Dauer und 8C 10Sekunden 25A
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 16:00
von freesty
Die cycles klingen fast chinesisch unglaubwürdig. Dazu mit den recht hohen c-raten.
Die Energiedichte ist hingegen nicht so hoch, da sind moderne zylindrische Zellen weiter und tabless Zellen haben auch beeindruckende c-raten.
Was kosten die pro kwh?
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:17
von dominik
Wenn die 8Jahre und 500Zyklen überleben reicht mir das dicke.
Zum Preis kann ich nichts sagen und ist eh irrelevant da die nicht an Privatleute liefern, außer du kannst mehrere 100kWh auf einmal abnehmen.
Das erste Projekt mit 30er Zellen läuft nun seit über 5 Jahren mit 1-3 Zyklen am Tag bei rund 250Tagen pro Jahr und 100 Packeten a 6,8kWh bei Nutzung von 80% der Kappazität. Still going strong.
Die ersten 25er sind nun 4 Jahre 24/7/365 im Einsatz in Paketen größer 100kWh mit Entladespitzen von 5C und Ladespitzen mit 4C, allerdings mit Wasserkühlung und -heizung und sehr eingeschränktem Entlade- und Ladebereich. Da wird im Normalbetrieb nur um die 40-50% vom Akku genutzt.
Von den "halben" Zyklen machen die zwischen 2-10pro Tag.
Über Restkapazitäten nach X-Zyklen kann ich leider auch nix sagen, ist für mich aber eh irrelevant, da sie bei mir eher kalendarisch unbrauchbar werden.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:26
von MEroller
Mit 28s4p von den Durapower 30ah wären es somit 120Ah und nur 11,52kWh nominal, und nur 360A Dauerstrom, nur 480A 10s Impulsstrom. Zeros brauchen aber jenseits von 600A für ihre volle Power! Du würdest also mit einem serienmäßigen Zero BMS die Zellen massiv überlasten, bzw. es den Controller übers MBB sofort in die Drosselung schicken wegen zu viel Spannungseinbruch. Nicht schön
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:30
von dominik
Ich liebäugele auch eher mit den 25er Zellen.
100x8 wären 800A für 10 Sekunden
Oder bei der FX dann 50x8
Reichweite ist nicht so mein Problem.
Günstig muss es sein, ist schließlich nur ein Spaßgefährt.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:34
von dominik
War Zero nicht der Verein der nicht rechnen konnte und statt 3,6-3,7 x die Ah eben 4,2x die Ah gerechnet hat.
So wird im realen Leben aus dem nominalen14,4kWh Akku dann ein 12,3-12,6kwh Akku von dem dann das BMS auch noch mindestens 15% einbehalten muss für die DAUs .
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:45
von MEroller
Absolut korrekt, was Du da annimmst. Zero rechnet komplett irreführend mit 4,2V/ Zelle (116, nochwas V) x Kapa für das, was sie als "maximale Kapazität" angeben
Ich rechne mit nominal 3,6V pro Zelle (96V gesamt) x Kapazität für den nominalen Energiegehalt.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 19:52
von dominik
Kürzlich war eine FX(s oder e oder wie auch immer) mit ABS für 1200vHB bei Kleinanzeigen drin, aber ich war mal wieder zu langsam.
Die hatte nach 37tkm einen Akku der noch 20km schaffte laut Inserat, zudem defekten Onboard Lader und das leidige Thema DCDC.
Das wäre das richtige Bastelobjekt gewesen.
Bei mir um die Ecke ging vor 2 Jahren eine FX 5,7 mit verbauten SR Controller und Motor weg, da hatte ich noch kein Geld zum spielen über. Ich hoffe die taucht irgendwann mit Platten Akku wieder auf.
Würde aber auch ne DSR oder SR der ersten Serie nehmen wenn sie wirklich günstig wäre auch gerne mit defektem Controller, dann reiß ich alles raus und Bau was anderes rein.
Ist glaube ich immer noch besser als ne defekte Dayi Odin zu kaufen und leistungstechnisch Richtung 40kW zu bringen.
Also wer was günstiges zum basteln weiß gerne bei mir melden.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 15:49
von josch91
Aktuell wird für 5.499€ eine stark umgebaute Zero DS aus 2011 verkauft. Das könnte doch etwas für dich sein.
