Seite 6 von 16
Re: Umrüstung auf Zero Chain Kit
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 13:44
von ezyd
Ist der Verbrauch auch in etwa gleichen Rahmen wie früher oder hat der sich Verändert?
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 14:37
von MEroller
Verbrauch muss über einen Monat gemittelt werden, sonst sagt das nichts aus. Kommt also noch.
Aber erst mal nach einem ggf. passenden Zahnkranz suchen, nach Hinweis von Paul vielleicht auf dieser Seite:
https://de.50factory.com/module/ambjoli ... &langse=de
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 20:57
von MEroller
Wenn irgendwer hier von einem Betrieb weiß, der aus Alu Kettenräder des 520er Formats nach Auftrag herstellen kann, bitte mir gern mitteilen! Das Flanschmaß scheint z.B. mit der KTM Freeride übereinzustimmen, und ich brauche 54 Zähne fürs korrekte Übersetzungsverhältnis.
Das sind übrigens die vorerst endgültigen MBB Einstellungen mit dem Chain Kit:
Das Diag4Zero 7.8 Programm scheint ein luxuriöseres Terminalprogramm zu sein, was erklärt, warum man mit einfachen Terminalprogrammen und den richtigen Passwörtern auch ganz gut klarkommen kann :D
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 23:37
von olliwetty
Hallo, versuche doch mal bei diesem Anbieter: https://cea.de/Alu-Kettenrad-Rohling-So ... 54-Zaehnen
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 23:51
von MEroller
Danke für diesen Tipp :-)
Verfasst: Fr 24. Mai 2024, 16:41
von MEroller
Habe jetzt bei Kettenmax.de für 112,80€ inklusive Versand, plus 25€ fürs schwarz eloxieren, ein 55-Zähne Kettenrad der 520er Teilung bestellt. 6,5mm dick, Innendurchmesser 110mm, Lochkreis 133 mit 4 Ø8 Löchern mit 45°Senkung.
Ist dann zwar mit 4,583 leicht höher Übersetzt als original 4,5 mit Zahnriemen, wird aber kaum merklich sein.
Nur dass der obere Kettentrum dann immer mal wieder leicht schleifen wird auf dem Schutzärmel, der Teil des Zero Chain Kits ist und um das Querrohr der Schwinge geklemmt ist.
Wird aber bis in den Juli dauern, da deren Lohnbetrieb ausreichend Kettenräder ansammelt, bevor er sie gesammelt zu einem Eloxierer in Belgien schickt.
Verfasst: So 26. Mai 2024, 13:50
von MEroller
Hier mal der umgeschminkte Radau, die speziell die Kette beim um- und aufklappen vorn am Ritzel erzeugt. Es ist beim Anfahren nicht GANZ so laut, wie die Kamera glauben macht, da Audio automatisch von der Lautstärke her angepasst wird, aber es ist so unangenehm, dass wirklich Ohrstöpsel notwendig sind...
Verfasst: So 26. Mai 2024, 15:21
von Danjelll
Oh weia, das hört sich irgendwie nicht so gesund an.
Wobei die Mikrofone der Handys in der Tat den Ton oftmals nicht wirklich 1:1 wiedergeben können.
Gruss
Daniel
Verfasst: So 26. Mai 2024, 15:57
von alfdoo
du scheinst aber mit furztrockener Kette zu fahren . X und O ring haben die Schmierung im Gleich. Aber aussen berührung Kette Ritzel läuft dann trocken. Mit einem guten Kettenöl, das Fäden zieht wird es leiser.
Eben von meiner Kette hört man rein gar nichts.
Das geschmiere am Motorrad nehme ich da gerne in kauf. Ist ja auch gleichzeitig rostschutz.
Verfasst: So 26. Mai 2024, 16:25
von MEroller
alfdoo hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 15:57 Eben von meiner Kette hört man rein gar nichts.
Du hast vermutlich mehr als 12 Zähne am vorderen Ritzel? Meine Kette ist bei Montage vom Mechaniker geschmiert worden, vor 19 Tagen erst, aber nur 12 Zähne vom Zero Kit sind schlicht zu wenig für eine Kette :evil: Der Anfahrkrach kommt von den Kettengliedern, die auf das Ritzel runterklatschen und beim rauslaufen wieder schlagartig begradigt werden.
Und Daniel, das war nicht mit dem Handy aufgenommen, sondern mit einer richtigen Kamera, aber wie geschrieben dreht sie die Lautstärke automatisch rauf und runter, so dass beim stehen sogar die Stimmen der hinten aufschließenden Radfahrer zu hören sind...
