Seite 6 von 7
Re: Nova eEve bzw. Otto F 10
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 07:28
von horst0606
Blinkpiepser angeschlossen
Da ich häufiger mit eingeschaltetem Blinker unterwegs war, habe ich mir jetzt Blinkpiepser angeschlossen,
der Stecker (5 Kabel) für die Heckbeleuchtung sitzt hinten beim Controller und ist mit einer Gummitülle zusammen mit dem 2-Poligen Stecker -Bild 3 - (grün - und schwarz + --- dort habe ich mir auch die 12 Volt für einen Lüfter geholt ) geschützt.
Blau und Orange sind die beiden Plus für die Blinker, Grün ist Minus. Habe die Kabel an die Steckereinsätze gelötet.
Die Piepser habe ich erst mal einfach zwischen die Kabel gelegt, da ich gestern keine Zeit mehr hatte.
Sie funktionieren:-)
Die hier habe ich mir bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01G6P ... UTF8&psc=1
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 22:16
von rollergirl
Hi horst0606,
Du hast 1300€ für die Variante mit 3kW Motor gezahlt?
Hammer! Das kostet nun bei Otto 1650 und ist nur mit 2400kW Maxi und 2kW Dauerleistung angegeben...
Könntest Du mal bitte schauen ob wirklich 72V3000 auf dem Motor steht?
Danke
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 22:46
von horst0606
Also in den papieren steht 3000 Watt. 72 Volt sind auch drin.
Habe ihn bei einer Tochterfirma von Otto gekauft - 20% auf Alles:-)
geliefert wurde über Otto - die Angaben auf der Seite stimmen nicht.
Werde morgen noch mal auf den Motor schauen, sollte da was anderes stehen,
ergänze ich es hier.
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 22:53
von rollergirl
Und wie heißt die Tochterfirma?
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 07:02
von horst0606
Die Seite von der Firma:
https://www.plentyone.de/
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 10:08
von rollergirl
Danke Horst0606!! ...jetzt gibts nur noch 10%. Schade. Hatte kurz überlegt die 350€ gegenüber dem Lithium A.T.U Angebot in einen zusätzlichen Li-Akku zu investieren.
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 10:33
von horst0606
Den gibt es auch mit Topcase - ist günstiger als nachher ordern....
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 11:23
von marc71xxx
rollergirl hat geschrieben: Sa 11. Aug 2018, 10:08 Danke Horst0606!! ...jetzt gibts nur noch 10%. Schade. Hatte kurz überlegt die 350€ gegenüber dem Lithium A.T.U Angebot in einen zusätzlichen Li-Akku zu investieren.
@rollergirl
Die 20% Aktionen bei Plentyone gibt es durchaus häufig (Ostern, Pfingsten, SSV,...), also vielleicht noch ein klein wenig warten...
Plentyone ist der "Sport"-Onlineshop von Otto (dazu gehören auch Neckermann und Quelle, aber da gibt es die E-Version noch nicht)
Wenn Du das ganze über shoop.de bestellst, gehen nochmal 4% ab.
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 12:02
von Elero
marc71xxx hat geschrieben: Sa 11. Aug 2018, 11:23
hat das bei Euch geklappt ? Würde mich wundern.
ich hatte insgesamt 3 Versuche. 2 mal bei shoop , das dritte Mal bei der Konkurrenz. Auch der 3. Kauf wurde nicht erfasst! ich habe später nachgeschaut: Die Erfassungsquote bei plentyone war mit 6,7 % so katastrophal, dass shoop jetzt gar keine Angaben mehr dazu macht.
Ich habe einen Nachbuchungssauftrag gestellt und natürlich nach 3 Wochen noch keine Antwort.
Dafür rechne ich aber in den nächsten Tagen mit dem Eingang des Förderbetrags auf meinem Konto. Wenn das cashback noch kommt hätte ich für meinen Roller, Case, Schloss und Faltgarage 800 € bezahlt.
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 12:39
von marc71xxx
also bei mir und shoop ist der Kauf zumindest erfasst. Voraussichtliche Gutschrift exakt 43€,
Wenns kommt gut, wenn nicht wars mit 1279,20 immer noch vergleichsweise günstig.
Mit Förderung ist natürlich noch besser :-)
