Seite 6 von 17
Re: Roller Nummer 2, 60 Volt Lithium
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 19:13
von Fasemann
Wie war das mit Ressourcen sparen đŸ€«đŸ€«
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 22:59
von MEroller
Sehr Resourcen-sparend: Wir haben einen fast neuen E-Roller nahezu zu 100% wiederverwertet statt dass er gleich verschrottet wird. Und Joehannes hat manche Winternacht damit verbracht, dem Batteriepack nochmal neues Leben einzuhauchen und viel dabei gelernt und hier im Forum weitergegeben, der Transport zu mir fand mit einem Motorradtransporteur statt, der erst dann einen Auftrag annimmt, wenn er eine lohnenswerte Tour zusammenstellen kann.
Das uneffektivste war jetzt wahrscheinlich der Wandlerversand :twisted:
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 16:46
von Fasemann
Zelle Nummer 20 ist wieder mit im Spiel, da kann es wieder losgehen mit zusammen bauen.
Verfasst: So 17. Nov 2019, 17:26
von Fasemann
Heute war Mal Zeit den Anfang zu machen.
Alle 4 Zellen haben zwischen 3,30 und 3,31 V also passt.
Schraubzwingen, HĂ€nde und passendes Werkzeug geholt.
Die Idee ist alles final mit Wachs einzusprĂŒhen um das Wasser von den Leiterplatten fern zu halten.
Die 3 Zellen hatten am 26.09 auch 3.31 Volt, da ist ja fast nichts verloren gegangen.
Verfasst: So 17. Nov 2019, 17:45
von Joehannes
Ja, kenne ich zu genĂŒge. Ist ja wohl nur ein Block. ;)
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 18:44
von Fasemann
Heute war das richtige Wetter:
Kabelbaum etwas vorgerichtet
BatteriefÀcher durchbohrt und konserviert
Adapterkabel fĂŒr Coulometer gebaut
Kabel mit in den offenen Kabelbaum integriert
Alle Blöcke verbunden , Laufprobe auf dem StÀnder.
Vollast gegen Bremse zeigt das Coulometer 4,1 kW an.....
55V 74 A, die Bremsscheibe hat keinen Rost mehr.
Offene Aufgaben:
BMS prĂŒfen
LadegerÀt testen
Kabelbaum verlegen
Anzeige Coulometer sinnvoll verbauen
Alle Teile wieder montieren
FrĂŒhling!!
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 09:17
von MEroller
Fasemann hat geschrieben: Mi 15. Jan 2020, 18:44 Vollast gegen Bremse zeigt das Coulometer 4,1 kW an.....
:lol: :lol: :lol:
Das wird jetzt richtig gut!
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 18:21
von Fasemann
GerÀt neu mit alten Stecker versehen, nun fehlt noch der passende Einbauort.
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 18:27
von MEroller
Das rechts ist doch der normale 0815 DC-DC-Wandler mit um die 300W, den erider in JEDEM E-Roller aus jenem Haus verbaut hatte?
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 18:30
von Peter51
Ja, war einmal deiner ;)
