Seite 6 von 19
Re: Niu (GSM-) Antenne und Internetverbindung deaktivieren
Verfasst: Sa 23. Mär 2019, 12:43
von 4KW
Gibt es schon Helme mit Strahlenschutz ? :lol:
Ich sehen MARKTLÜCKE.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:54
von Patrick022
Nach 16 Tagen habe ich er­freu­li­cher­wei­se tatsächlich noch eine Antwort von "hello@niu.com" bekommen:
Hi Patrick,
Have you activated the sim card by installing and registering your scooter in the APP?
If yes, this means the only way to let the distributor unplug the battery of the central controller.
You can then still drive the scooter, just no connectivity functions
Cheers
Sieghart
NIU Team
Übersetzt:
Hast du die Sim-Karte aktiviert, indem du deinen Roller mit der APP registriert hast?
Wenn ja, ist die einzige Möglichkeit, dass der Verkäufer die Batterie der zentralen Steuerung vom Stromnetz trennt.
Du kannst dann immer noch den Roller fahren, nur ohne Verbindungsfunktionen.
Ist das so zu verstehen, das ohne ECU Batterie keine Internet Verbindung aufgebaut wird?
Ich bräuchte dann also nur den 18650 Li-ion Akku unten rechts auf dem Foto abstöpseln?
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:40
von Patrick022
So, ich habe es gelöst.
Den ECU-Akku ausstöpseln hat nichts gebracht.
Danach habe ich die SIM Karte entfernt, die Halterung musste ich dabei teilweise zerstören, anders war die SIM nicht entfernbar, danach war endlich Ruhe, es wurde nichts mehr gesendet. :P
Ich war schon auf der Suche nach einen anderen Roller, aber jetzt bin ich mit dem Niu wieder glücklich. :mrgreen:
Ich habe übrigens auch Fotos gemacht die ich auf Wunsch hier posten kann.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:53
von chrispiac
Falls damit der Fahrakku gemeint ist, der getrennt werden soll, mößte das rote Kabel (Batterie 60V+) an der Zuleitung abgeklemmt werden. Dann dürfte weder die Lithiumzelle noch die Kondensatoren geladen werden und nach spätestens ein paar Tagen ist Schluß mit Funk und GPS-Ortung. Wenn Du schon die ECU geöffnet hast, würde ich die Lithium-Zelle zur Pflege und ggf. weiteren Verwendung entnehmen - je nachdem, ob Du für Updates den Eingriff reversibel gestalten möchtest.
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 01:11
von kabee
Ihr benutzt seit Jahrzehnten Mobiltelefone, habt aber keine Ahnung von der Technik, die dahinter steckt und wie sie funktioniert. Und anstatt das zu tun, was man normalerweise so macht mit dem Kasten, den man in der Hand hält oder auf dem Schreibtisch stehen hat - nämlich selbst zu recherchieren, Google anzuwerfen und nach dem passenden Wikipedia-Eintrag zu suchen - ergießen sich seitenweise Mutmaßungen bis hin zu Verschwörungstheorien und hysterischen Anfragen an die Ordnungsmacht.
Das zeigt mir schon irgendwie, dass Elektromobilität noch nicht in der Masse angekommen ist. Kein Wunder, dass uns viele bei solchen Auswüchsen dann als Spinner abtun und ihre eigenen, alternativen Realitäten um ihren heiligen Verbrennungsmotor bauen und wie eine Festung verteidigen. Aber immerhin sind wir den Zeiten der CityELs inzwischen etwas entwachsen...
Früher gabs den Brockhaus, denn man sich für ein paar Märchenlappen ins Regal gestellt hat. Angefasst hat die Schinken kaum jemand. Hat sich in Zeiten von Wikipedia nicht viel verändert :(
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 06:37
von horizon
Wissen über GSM hin oder her, man muss das als Kunde abstellen können - gerne auch über den Händler. Bei Autos ist das selbstverständlich und hier soll es das nicht sein?
P. S. Ich empfinde es als schlechten Witz, dass man ohne die Verbindung noch nicht einmal die Uhr stellen kann...
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 07:47
von hub
Jeder wie er mag. Ich finde es jedenfalls Super mit der Niu App. Klar, um von A nach B zu fahren geht es auch ohne. Fahre ja noch einen Renault ZOE da ist man ja auch über eine App online ohne GPS/GSM geht es halt nicht.
Gruß hub
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 12:32
von kabee
horizon hat geschrieben: Fr 5. Apr 2019, 06:37 Wissen über GSM hin oder her, man muss das als Kunde abstellen können - gerne auch über den Händler. Bei Autos ist das selbstverständlich und hier soll es das nicht sein?
Beim Auto wirds auch nicht abgestellt. Da wird auch nur die SIM deregistriert oder ausgebaut. Das Modul sucht fröhlich weiter nach Netz.
Für solche Infos, was man wie machen kann, latscht man vorher zum Händler und fragt ihm Löcher in den Bauch.
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 12:41
von 4KW
Patrick022 hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 16:40 So, ich habe es gelöst.
Hallo Patrick, hab’s zu spät gelesen. Ich hatte an deiner Stelle es anders gemacht. Du hast schon radikale Methoden Probleme zu lösen 😂
NIU schreibt Batterie abklemmen , allerdings sehe ich einen weiteren Kabelbaum am Modul.
Dort liegt die Stromversorgung für das Modul und die PlugIn Batterie. Also reicht halt nicht aus nur die zwei blauen Li Zellen abzuklemmen.
Wenn du mit dem Messgerät an den Roten Kabeln mißt - kannst du feststellen welches von mehreren Roten Kabeln die am Modul angelötet od gesteckt ( sehe ich nicht genau ) die Stromversorgung ist und diese trennen !
Was mich interessiert - gab es am Display eine Fehlermeldung als du das Modul rausgerissen hast bzw. SIM Karte ?
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 13:36
von Alf
Ja gerne, schick mal ein paar Fotos.
