Seite 51 von 71
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 14:01
von Norbert
Nicht mit dem Visier zuerst, so bekomme ich meinen Nolan N90-3 in XL auch nicht rein.
Mit dem Hinterkopf zuerst, Visier in Fahrtrichtung rechts!
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 16:30
von Romius
Wir meinen beide das Selbe. Du stellst Dir vor, dass Du auf dem Fahrzeug sitzt und ich, dass ich vor dem Helmfach stehe. Dann ist Dein "Hinten" mein "Links" und Dein "Rechts" mein "Vorne". ;)
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 16:43
von Norbert
Wenn man aber links und vorne ohne jeden Bezug schreibt, könnte das alles Mögliche sein. "Vorne" ist auch nicht da, wo das Fach sich öffnet, wenn man davor steht, das ist es aus Sicht des Faches vielleicht. Dann ist aber links nicht in Fahrtrichtung hinten.
Da es am Anfang der Diskussion schon klar war, daß das Kuddelnuddel gibt, habe ich mich immer auf Fahrtrichtung bezogen.
Wie auch immer, es passen ja fast alle Helme. BMW hat vermutlich nicht damit gerechnet, daß sich irgendwer nach dem Kauf des CE 04 auch noch einen Schuberth Helm leisten kann :lol:
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 22:38
von chrisly
Der ist gut! :lol:
Aber wie man es auch dreht und wendet: der BMW-Systemhelm in Größe 61 passt leider NICHT rein.
Edit : Korrektur - mein Helm hat Größe 62/63.
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 22:41
von Norbert
Das ist peinlich, wenn ein BMW-Helm nicht passt.
Verfasst: Do 25. Apr 2024, 22:45
von chrisly
Stimmt. 1 bis 2 cm mehr in Höhe oder Breite hätten gereicht ... :?
Helmfach
Verfasst: Fr 26. Apr 2024, 21:45
von Romiman
chrisly hat geschrieben: Do 25. Apr 2024, 22:45 ... 2 cm mehr in Höhe ...
Zumal diese 2cm ja sogar vorhanden sind. Sie werden nur für den stylischen Luftspalt unterm Sitz verschwendet...
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 22:45
von chrisly
Aktuell fahre ich noch mit dem Shad SH59X meines Vorgänger-Rollers rum, überlege aber wegen der Optik, evtl. doch auf den TR55 umzusteigen.
Leider gibt es den im größeren Umkreis nicht bei Händlern, sodass ich ihn wohl bestellen muss in der Hoffnung, dass der Platz ausreicht für einen BMW-Systemhelm und eine dicke Textiljacke und Kleinkram (beim SH59X ging es gerade so in größter Stellung, aber der TR55 ist halt leider kleiner).
Hat jemand von Euch den TR55?
Ich bin auch nicht sicher, ob die vorhandene Trägerplatte des SH59X auch für den TR55 passt. Erwähnt bei den Platten wird immer nur der TR37 und TR48.
Verfasst: Sa 4. Mai 2024, 16:44
von KaiB
Einst einmal ein Hallo in die Runde, mein Roller kommt hoffentlich in der kommenden Woche und ich lese schon eine Weile mit. Da ich ich etwas Stauraum benötige habe ich folgende Frage. Kann man diese Seitenkoffer SW Motech URBAN ABS auf beiden Seiten anbauen ? Oder ist auf Grund der Schwinge links, nur die rechte Seite möglich ? Vielen Dank vorab. Gruß Kai
Verfasst: So 5. Mai 2024, 11:57
von the commuter
@KaiB:
Der SW- Motech Urban Koffer passt nur rechts. Der 3-Punkt-Haltebügel ist der gleiche wie der für die Original BMW-Seitentasche.
