Seite 54 von 150
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 21:07
von STW
Jepp, das wäre schon ein Erfolg, wenn einige der Roller wieder auf die Strasse kommen. Übrigens, die Lyrics von Canned Heat "On the road again" wären demnächst ganz passend, vor allen Dingen die Stelle mit I'm so tired of crying
Ich habe mit meinen zwei linken Händen vorhin erfolgreich die vorderen Bremsklötze an meinem Roller gewechselt - nicht schlecht für einen Schreibtischtäter, gelle
. Auf der einen Seite ist es ja ganz gut, wenn man Standard-Chinateile am Roller hat, da bekommt man die Ersatzteile für die Mechanik recht preiswert, andererseits ist die Bremszange so bescheiden, wenn die alten Bremsklötze abgenudelt sind, dann geht der Stempel nicht mehr weit genug zurück und das Ding ist auf Dauerblockade (trotz Reinigung usw.). Nun rollt es wieder wie neu.
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 21:49
von heikoinsel
STW hat geschrieben:Jepp, das wäre schon ein Erfolg, wenn einige der Roller wieder auf die Strasse kommen. Übrigens, die Lyrics von Canned Heat "On the road again" wären demnächst ganz passend, vor allen Dingen die Stelle mit I'm so tired of crying
apropo fahren
JOEHANNES wir sind wohl sehlenverwante,wir wollen alle elektrisch mit 2 rädern fahren und fahren automobile dinosaurier
ich fahr jeep grand cherokee
aber die dinger sind einfach geil
inselgrüße heiko
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 22:35
von STW
Ja, in manch Forum zum Thema Elektroautos / Elektroroller dürften wir gewisse Dinge nicht erzählen, ohne uns gleich weg zu ducken.
Fetter Volo, fetter Jimny, fetter Cherokee, und das Schlimmste ist: die Kisten machen auch noch Spaß
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 23:01
von elgatoconbotas uneingeloggt
Da bin ich auch automobil nostalgischer unterwegs, wenngleich a alter R5 mit Sandardmotor auch noch recht sparsam ist - aber fürn Spass is da ja noch der CX Turbo mit 07er-Zulassung, wenngleich a weng überholungsbedürftig
Fürs Elektrische hätt ich da ersma nur eine Frage: wie kann man mit einem stinknormalen Multimeter den Ladestrom messen
für alles ausser Volts stell ich mich nämlich tenedentiell zu doof an...
Beim Controller hoff ich erst mal nur, gut 160km inkl. div Schlaglöchern und viel Feuchtigkeit (oft von unten, gel. von oben) hat er bislang gut überstanden. Außerdem fühlt sich für mich persönlich der Roller so zugeschnürt an, dass ich mir da drin keine hohen Temps vorstellen kann
Der Motor selbst ist jedenfalls auch nach so 10, 12km am Stück bei gel. Steigungen + gleichzeitig mörderischem Dauer - Vollgas nur kaum spürbar wärmer geworden.
Ohne tiefe Kantnisse, aber mit gewissem Grundoptimismus, Armin.
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 08:18
von STW
elgatoconbotas uneingeloggt hat geschrieben:
Es gibt zwei - drei Möglichkeiten zum Messen.
a) Dein Multimeter sollte einen A-Meßbereich ab 5A aufwärts (besser 10 oder 20A) haben. Du mußt dann die zu messende Leitung unterbrechen und die beiden Meßleitungen dort anschließen. Der Strom fließt dann über das Multimeter, die Stromstärke kann dann abgelesen werden
b) Es gibt Multimeter mit "Stromzangen". Damit umfasst man die zu messende Leitung und erhält ein mehr oder minder genaues Ergebnis, ist die einfachste Lösung
c) Ähnlich wie Lösung a), lohnt sich aber nur bei regelmäßigen Messungen an immer der gleichen Stelle: die zu messende Leitung wird unterbrochen und an dieser Stelle ein Meßwiderstand (Shunt) eingesetzt. Der hat einen geringen, aber genau definierten Widerstandswert, und kostet ein paar Euro. Durch den Stromfluß über den Widerstand fällt an dem eine Spannung ab, die proportional zur Stromstärke ist. Mit ein wenig Umrechnen hat man dann das Ergebnis.
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 09:34
von André
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 09:47
von klausi
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 10:34
von STW
Interessant auf der ersten Seite die Bezugsquelle: E-Bucht / Erfurt. Und der Firmenname ist mir genau heute im Zusammenhang mit verwandschaftlichen Zusammenhängen zu CS /DCS in einer EMail von einem Forenmitglied hier begegnet.
"You get what you pay for"
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 12:36
von STW
Kommando zurück, nur Ortsverwandt, nicht blutsverwandt, anscheinend keine Beziehungen zueinander.
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 18:27
von klausi
