Seite 56 von 80
Re: CE 04 Foto- und Touringthread
Verfasst: Sa 8. Mär 2025, 19:37
von PhilGHP
Nein so viel Verlust ist es nicht. Ich habe es einen Sommer lang getracked über ca 2700km anhand der Ladesäulenwerte. Das waren maximal 1kWh/100km Ladeverlust, eher weniger.
Verfasst: Sa 8. Mär 2025, 20:22
von Norbert
Die Ladeverluste dürften bei 2,3-6,9kW oder dreiphasig 6A immer nahezu rein prozentual sein. Wenn, dann wird der Anteil beim Schnelladen grösser.
Selbst 1kW auf 100km kommt mir recht viel vor. Da müssten beim Schnellladen ja irgendwo dauerhaft 6-800W verschwinden, das ist als Abwärme von Elektronik irre viel. Das passiert bei AC-Ladung alles im Roller!
Die Ladeverluste im Akku selbst (also ohne BMS, nur die Zellen) sollen unter 1% sein, das kann man vernachlässigen.
Die Ladegeräte sollten einen Wirkungsgrad von über 90% haben, zum Ende hin, wenn der Akku fast voll ist sicherlich weniger.
Mögliche (Teil-) Erklärung: Das Ladegerät (oder die Ladegeräte) im Roller haben angeschlossen einen Eigenverbrauch. Misst man also den Verbrauch über die ganze Nacht und davon wurden nur 2-3h ein paar kWh reingeladen, läppert sich da sicherlich was zusammen, was die Dinger noch verbrauchen, während der Akku längst voll ist. Aber eine kWh sollte da über Nacht niemals zusammenkommen.
Norbert
Verfasst: Sa 8. Mär 2025, 20:43
von Kadett 1
Die Steckdose wird immer kurz nach dem Ladeende ausgeschaltet. Ob das Teil so genau ist...mmh ja. :roll:
Der Ziegel,Kabel alles wird warm....Ich habs meine Ladelicht gebastell... ne 1A 12v Trafo und der LED Streifen zieht vielleicht 400 mAh :lol:
Verfasst: Sa 8. Mär 2025, 21:15
von Norbert
"Ladeziegel wird warm" - das sind vielleicht 10W, mehr nicht. Kabel einphasig 1,5mm² bei 10A (2,3kW) sind 2,4W Verlust pro Meter.
Das ist alles Pillepalle.
Verfasst: Sa 8. Mär 2025, 21:21
von Kadett 1
Jaaa ist schon richtig.
Verfasst: So 9. Mär 2025, 10:06
von K.H.
Ich hab nur das einphasige Laden gemessen:
2300 Watt gehen angeblich rein in den Akku. Von den Ladezeiten her geht das auch gut hin.
Das Ladegerät zieht ca. 2600 Watt 'aus der Steckdose', zum Ende der Ladung bei reduzierter Ladeleistung natürlich weniger. Macht bei 300 Watt Verlust bei einer absoluten Vollladung (4h) also ca. 1,2 kwh.
Evtl. gibts noch weiterer interne Verluste, wie gesagt scheinen mir die 2300 W Ladung aber relativ plausibel, zumindest von 0 bis grob 90 %.
Verfasst: So 9. Mär 2025, 13:15
von PhilGHP
(Als ich damals getracked habe, wurde ausschliesslich dreiphasig geladen, unterwegs mit 10A, zu Hause mit 6A)
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:17
von Norbert
Nach einem kurzen Treff am Zollenspieker sind wir noch etwas in der Gegend herumgefahren. Dreieinigkeitskirche Hamburg-Allermöhe:
Norbert
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:20
von Kadett 1
Und ihr wart die heiligen dreifaltigen ? :lol:
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:41
von Norbert
Kadett 1 hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 18:20 Und ihr wart die heiligen dreifaltigen ? :lol:
Die drei Einigen (bis auf die Farbe, Scheibe und Sitzbank)
