Seite 58 von 58
Re: CE 04 Softwareversionen
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 15:24
von Kadett 1
15_011_020 ist von Juni und es gibt aktuelle nichts neueres.
Wenn dann wieder im Oktober. Bzw kommt die meistens ein paar Tage früher raus, ist aber mit Oktober " "ausgezeichnet".
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 17:35
von Dr_Tron
Gibt's da eigentlich irgendwelche signifikanten Verbesserungen/Aenderungen bei den Versionen?
Meine jetzige 15er ist irgendwie genau wie die vorige 13er, kein Unterschied festzustellen...
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 18:51
von Kadett 1
Es werden nicht immer alle Steuergeräte ( Baugruppen ) aktualisiert. Das letzte Update enthielt nur ein Update des Displays. Natürlich nur für die jenigen die schon die März Version hatten. Wenn es da Wartungsstau gibt kann sich der ganze Bums gegenseitig verhaken d.h es kann sein das eine Aktion die anderen stört und dann ist erstmal eine kleine Katastrophe. Ich habe selbst schon Tage verbracht um Sachen wieder gerade zu biegen die ich selbst nicht verursacht habe.
Ich musste dabei sogar mit dem (Holzhammer) Esys Stumpf ein Steuergerät neu anlernen, da hört es mm. sogar in einer guten BMW Werkstatt auf. Die Kiste geht dann zum nächsten Service Hub.
Das gute ist ich habe es bisher nicht geschafft etwas endgültig ins Nirvana zu befördern und das ist schon was. :lol:
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 08:10
von davidflorian
Dr_Tron hat geschrieben: Mo 14. Sep 2026, 17:35 Gibt's da eigentlich irgendwelche signifikanten Verbesserungen/Aenderungen bei den Versionen?
Meine wurde auch von 13 auf 15 aktualisiert und folgende Unterschiede habe ich festgestellt:
1) Mit der 13er war der Akkustand innerhalb von ca. 3km von 100 auf 90%. Jetzt nicht mehr. Je nach Fahrweise 1% je Kilometer bei meiner 11kW Version von 100 bis 0% runter.
2) Der Akkuzustand wird jetzt in den Einstellungen angezeigt (97% nach über 4 Jahren. Ich parke ausschließlich unterm Carport und lade per Wallbox mit 6 oder 10Ah).
3) Ich habe mehr Reichweite (bei diesen Temperaturen). Nicht nur bei der Ausfahrt hätte ich mit meiner kastrierten Version über 110km geknackt.
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 09:03
von Kadett 1
Die wichtigste Angabe bei beim SoH fehlt, Laufleistung! ;)
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 11:35
von Gaswut
Ist Die Anzeige im Display "Batteriezustand" = dem SOH in der json Datei über das Portal?
Denn ich habe einen, der nach 2,5 Jahren und exakt 1000KM jetzt immer noch 100% anzeigt.
Das wäre toll aber nicht so realistisch... oder?
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 11:48
von CE04
Kommt immer darauf an von welchem Punkt die 100% ausgehen bzw gemessen werden.
Wenn beispielsweise 10% Reserve eingeplant sind kannst du jetzt locker 100% auf der Anzeige stehn haben ;)
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 16:01
von Dr_Tron
davidflorian hat geschrieben: Di 15. Sep 2026, 08:10 2) Der Akkuzustand wird jetzt in den Einstellungen angezeigt (97% nach über 4 Jahren. Ich parke ausschließlich unterm Carport und lade per Wallbox mit 6 oder 10Ah).
Bei meiner US-Version wird das nicht angezeigt. Warum auch immer.
Das mit der Reichweite sehe ich kritisch, bin mir ziemlich sicher, dass es real dieselbe ist. Nur das Fahrprofil wurde beim Update zurueckgesetzt, d.h. der Roller braucht jetzt wieder eine Weile, bis die Reichweite korrekt angezeigt wird, da kann's am Anfang schon mal etwas mehr sein.
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 17:47
von Imperator
Sascha_Sch hat geschrieben: Di 8. Sep 2026, 10:50 ... in der Garantie und hatte als Grund fehlerhafte Reichweitenberechnung angegeben.
da gab es schon mal Kommentare mit der mangelhaften Reichweitenberechnung.
Was habt Ihr damit für Probleme? Die geht zwar bei Bergauf, bergab Fahrten andersherum hoch und runter. Aber das ist doch normal und selbst bei unserem Benziner auch so. Oder habt Ihr andere Probleme??
Verfasst: Mi 16. Sep 2026, 12:25
von Sascha_Sch
Imperator hat geschrieben: Di 15. Sep 2026, 17:47
moin,
hab ich als Grund genannt , das Update zu erhalten ohne irgendwelche Diskussionen wegen Servicegebühr etc. anzufangen.Da wird nicht lange nachgefragt, sondern gemacht :-)
