Seite 58 von 65
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 14:44
von Ptit_Philou
Verfasst: Sa 6. Jun 2020, 15:27
von KaeptnJeck
Sehe ich das richtig, für den Bosch Controller gibt es immernoch keine Möglichkeit die Endgeschwindigkeit zu erhöhen?
Liebe Grüße
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 08:00
von TobiBln
ich wollte mal ein kurzes Update geben.
UNU1. Generation 1kW
Vor den Anpassungen bin ich mit vollem Akku auf ca. 47 Km/h gekommen.
Anpassungen:
Speed Limit: Disabled
Speed Limit Ratio: 100%
Flux weakening: enabled
Motor start-up phase current: 30A --> Deutlich besseres Ansprechverhalten beim losfahren
Cruise Enable: Enabled --> Tempomat ist schon ganz nice
Der Roller fährt jetzt ca. 54 Km/h. Soweit ich das herauslesen konnte, unterscheidet er sich daher im Topspeed nicht von den 2 oder 3kW Modellen.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 22:05
von Rebell68
würde mich auch interessieren ob mittlerweile UNU Rebell-2 Controller Lösungen existieren
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 13:28
von Palleboli
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr ja helfen...
Ich hatte im Frühjahr das Problem, dass mein Unu teilweise nicht angesprungen ist. Habe ihn in Hamburg Altona in die Werkstatt gebracht, wo mir knapp 600 Euro für den Einbau eines neuen Controllers abgeknöpft worden sind. Seitdem fährt der Roller aber nicht mehr 47 TopSpeed, sondern 43-43 und beschleunigt deutlich langsamer, gerade zu zweit. Bergab bin ich vorher locker auf 50 gekommen, jetzt 44/45. Gibt es da eine Möglichkeit die Einstellungen des Controllers anzupassen, sodass die alte Geschwindigkeit wieder erreicht wird? Aktuell bin ich schon ein Verkehrshindernis..
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 14:07
von callmeuhu
wurde der DcDc Wandler mit getauscht ? Sofern ein BOSCH Controller verbaut wurde, sollte auch der Wandler von BOSCH sein. Die Kombination von neuen Controller und altem Wandler, macht aus dem unu eine Schlaftablette
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 15:14
von Palleboli
Ich vermute nicht? Wie finde ich das raus ?
Mein Unu ist eine Schlaftablette
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 15:16
von Palleboli
Achso und ja es ist ein Bosch Controller verbaut worden
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 15:25
von callmeuhu
welches Baujahr ist der Roller ? -> CoC
Ich kann in der Werkstattersatzteilliste nachsehen, was ursprünglich verbaut wurde
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 16:16
von Palleboli
callmeuhu hat geschrieben: Fr 2. Okt 2020, 15:25
2017 der Roller. 2018 der Akku
