Seite 7 von 8
Re: Optimierungen Esum Pro
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 01:00
von DakarBGD
Cool. Könntest du mal ein Foto von Hochgeklappten Seitenständer machen?
Und ist der Seitenständer trennend oder öffnend umgesetzt?
Beste Grüße
Verfasst: So 12. Nov 2023, 18:17
von Ddriver
hier die Bilder .
Wenn der Ständer ausgeklappt ist, schließt der Kontakt.
Einstellbare Bremshebel plug&play
Verfasst: Fr 5. Jan 2024, 16:14
von HyenaEsumPro
Habe mir von Probrake folgende Bremshebel besorgt:
https://www.probrake.de/Bremshebel-Kupp ... O-2022-TCM
Die Hebel passen plug&play und sind einstellbar. Wer auf Nummer sicher geht, lässt sie eintragen. ABE ist dabei aber bislang ohne Nennung von Tinbot.
Gruß Thomas
Einstellbare Fußrasten von Puig plug&play
Verfasst: Fr 5. Jan 2024, 16:28
von HyenaEsumPro
https://www.amazon.de/Puig-Fussrasten-A ... B00J7QX69A
Die Puig Fußrastenadapter 6346N passen plug&play und sind einstellbar. Wer auf Nummer sicher geht, lässt sie eintragen. ABE ist dabei aber bislang ohne Nennung von Tinbot.
Neben den Adaptern benötigt Ihr natürlich noch die Rasten. Da gibt es viele passende Varianten von Puig.
Wie auch die Bremshebel von Probrake, sieht das alles viel hochwertiger aus und kann dem Fahrer angepasst werden.
Gruß Thomas
Verfasst: Sa 6. Jan 2024, 12:37
von Goggl
So, mache bald die 15.000 km voll........
Re: Einstellbare Bremshebel plug&play
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 17:10
von koka_S
Welchen Lochdurchmesser haben die Bremshebel?
Verfasst: Di 25. Mär 2025, 15:37
von ionenfeuer66
Wer Probleme mit dem Pfeifen des Antriebsstranges hat, kann folgende Komponenten im Getriebe wechseln:
Zwei Lager für die Sekundärwelle tauschen:
1x 6205-2Z-C3 (25x52x15) SKF geschossen
https://www.kugellager-shop.net/6205-2z ... x15mm.html
1x 6202-2Z/C3 (15x35x11) SKF geschlossen
https://www.kugellager-shop.net/6202-c- ... x11mm.html
Dichtung Getriebbox:
bei Tinbot bestellt Teil Nr. 23 (JK 10007)
Simmering Antriebswelle ( optional):
Wellendichtring 25x35x7 mit Staublippe
https://www.kugellager-shop.net/wellend ... lippe.html
....wenn die Wellendichtung noch gut ist und sie bei der Demontage des Lagers nicht beschädigt, kann sie drin lassen.
Wer ein bisschen handwerklich begabt ist, bekommt das hin. Lagerabzieher habe ich selbst angefertigt. Kann man sich aber auch in einer guten Schrauberwerkstatt leihen.
Viel Spass
Gruss
Johannes
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 08:42
von koka_S
Hast du eventuell ein Video vom Pfeifen des Antriebes?
Die neuen Lager hast du aber auch aufgemacht, oder?
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 09:21
von Goggl
Und die Lager der Sekundärwelle kann man ohne Demontage des Motors tauschen ? Danke.....
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 10:40
von ionenfeuer66
[/quote]
Nein.
Goggl hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 09:21
Ich habe den Motor nicht ausgebaut. Siehe Bild
Am Motor selbst muss man das Lager rechts neben dem Zahnrad abziehen (Motorblock um das Lager warm machen) und mit etwas Gefühl und dem richtigen Werkzeug funktioniert das wunderbar.
Danach Motorblock am Lager warm machen (auf die Dichtung am Primärantrieb achten) und das neue Lager vorsichtig eintreiben.
