Seite 7 von 26
Re: CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
Verfasst: So 6. Aug 2023, 23:19
von Norbert
Testergebnisse:
Das mit dem Cruise Light der Blinker ist tatsächlich so wie ich vermutete, das funktioniert jetzt bestätigt so:
Was die Adressen mit "?" machen habe ich nicht ausprobiert, bei der "8" hatte ich gleich einen Treffer, das ist für vorne.
Ansonsten war das leider nix.
X_KOMBI4 3004_1_1_255 soll was mit dem Logo machen. (Beim Start? Das Mopped-Bild bei "Mein Fahrzeug"?). Da passiert gar nix.
Im Forum bei den Spaniern https://www.bmwmotos.com/foro/threads/b ... 925/page-6 habe ich noch 5 Stufen für die Griffheizung gefunden. Die Adressen und die Parameter sehen plausibel aus, so habe ich mir das zusammengereimt:
Leider tut sich auf dem Display nichts bei der Heizung, wenn man unter 3001_69_69_255 5 Stufen einstellt.
Aber das ist ja BCO, vielleicht muss man das bei KOMBI4 auch noch verstellen?
Also habe ich mal die *.fwl nach dem Wert [03] durchsucht und die Ergebnisse in E-Sys auf plausible mögliche Parameter geprüft.
Bleiben die hier:
Also morgen ausprobieren, ob sich da auf dem Display was tut.
Dann belasse ich es aber dabei, denn die PWM Stufen in BCO müssten dann sicher auch noch angepasst werden und das zu testen ist etwas aufwändiger.
Mit 3 Stufen bin ich aber rundum glücklich.
Norbert
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 07:40
von Kadett 1
Wie steht es den mit Dtc und reku ???
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 11:41
von Norbert
Du meinst sicher:
tft instrument reku und dtc 3006_0_0_64: aktiv [01] 3006_1_1_1: aktiv [01]
Was soll da passieren? Was soll ich mit einer Beschreibung wie "tft instrument reku und dtc" anfangen? Wo ist das her, was steht sonst noch dazu, davor, danach, warum verlinkst Du das nicht?
Norbert
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 11:51
von Kadett 1
Die Anzeige soll im TFT auftauchen mm. Wie beim Türkischen Ce04
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/b ... es.585925/
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 12:31
von Norbert
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 11:51 Die Anzeige soll im TFT auftauchen mm. Wie beim Türkischen Ce04
Da habe ich jetzt nur zum DTC gefunden:
cfg_CoreScreens_AvailableScreens => SPORT_CoreScreen_01-02 (00,0C)
Bank_Live_Enable => aktiv (01)
Bank_LiveMax_DuringRide_Enable => aktiv (01)
DTC_Live_Enable => aktiv
(01) Brake_Live_Enable => aktiv (01)
ESYS-Werte:
3000_39_39_56: UNK_PARAM_1 [02]
3000_41_41_240: UNK_PARAM_0 [02]
3000_59_60_255: UNK_PARAM_3 [00 0C]
3006_0_0_128: aktiv [01]
3006_1_1_64: aktiv, aktiv [01]
Da wird nur angezeigt, wie das DTC gerade eingreift. NICHT Abschaltung sondern Anzeige der DTC. Und das auf dem SPORT_CoreScreen. Auf einem KOMBI3 eines ganz anderen Motorrades. Dafür muss man offensichtlich auch noch andere Parameter einstellen, nur mit dem einen Wert passiert da vermutlich gar nichts.
Es ist nicht besonders wahrscheinlich, daß dieser Thread der Spanier mit dem KOMBI3 uns irgendwas bringt, das ist ein anderes Display.
Zu den Heizgriffen ist da noch was, zwei Parameter im KOMBI(3) für die 5 Stufen. Das könnte vielleicht funktionieren aber nicht solche Elemente auf einem Sport_CoreScreen.
Norbert
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 12:38
von Kadett 1
War ja auch nur eine vermutung, die Geschichte ist ja ähnlich bzw. Die Blinker waren ja auch da.
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 12:44
von Alpenostrand
Kadett 1 hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 20:14 Software kaufen.... :lol: :lol: :lol:
Btw. Alpenostrand ...hast du mal deinen Roller ausgelesen ? Es wäre hilfreich wenn du mal das Kombiinstrument filzen könntest und die Variablen Werte in den Ordner Baum hier angeben würdest. Das könnte Norbert und mir helfen den komfortablen nichtsnutzigen Komfortblinker zu visualisieren um ihn dann abzustellen.
Ich hatte leider noch keine Zeit mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Kabel liegt zu Hause, Notebook auch. Mehr ist noch nicht. :|
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 13:21
von Norbert
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 12:38 War ja auch nur eine vermutung, die Geschichte ist ja ähnlich bzw. Die Blinker waren ja auch da.
Die Blinker sind in BCO. In KOMBI4 habe ich bisher kein einziges Pixel verändern können.
Norbert
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 10:03
von Kadett 1
Was gibt's hier neues ??? Ich bin leider im Moment nicht so fit und kann nicht herum spielen.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 01:40
von Norbert
Ich habe momentan noch keine zündende Idee, was ich noch machen könnte bzw. keine Zeit und Muße, da rumzuprobieren.
Einziger Ansatz wären noch 5 Stufen für die Griffheizung aber das wäre ja nur sinnlose Spielerei, die ich gar nicht haben will.
Mit den Cruise-Lichtern fahre ich jetzt aber rum :D
Norbert
