Seite 7 von 9
Re: Modifikationen der Harley Coco City
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 17:13
von kofra
Wie ist denn deine Höchstgeschwindigkeit? Hast du wählbare Leistungsstufen? Vielleicht ist dein Controller ja auch gedrosselt, wie es bei mir der Fall war.
Hast du schon Erfahrung was die Reichweite angeht? Ich denke bei mir sind es etwa 35km, Max vielleicht 40, wenn man langsam fahren würde.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 10:40
von Benjo
Moin 8-)
Weiß einer zufällig wie man die Bremsen richtig einstellen kann? Ich komme da nicht weiter..
Beim fahren schleifen die ganze zeit die Bremsen und die vordere zieht nicht richtig zu.
Beim Fahrradshop konnten die mir auch nicht helfen.
Liebe Grüße und schöne Ostertage :ugeek:
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 10:55
von Harry
Eigentlich ist es ein schwimmender Sattel bei den Bremsen. Der zentriert sich selbst nach dem erstmal Bremsen.
Da kann bei dir nur etwas klemmen. Mit Kupferspray den Brenssattel einsprühen hilft vielleicht und das Spray hilft auch gegen das Quietschen der Bremse.
Bei der Vorderradbremse kontrollier mal ob du genug Hydrauliköl hast.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 11:02
von Benjo
Also ab im Baumarkt und mal Kupferspray holen, OK mache ich heute mal, will die ja Montag auseinander bauen und ab zum Lackierer.
Das rumgequietsche der ganzen Plastikverkleidung ist schon sehr nervig, dem werde ich dann gleich mal Abhilfe Schafen sobald die auseinander gebaut ist.
Doofe frage aber wie genau kann ich kontrollieren wie es mit dem Hydrauliköl aussieht? :shock:
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 11:17
von Harry
Den Deckel vom Vorratsbehälter aufschrauben und Nachsehen.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 16:20
von Benjo
So richtig voll ist das aber auch nicht.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 16:57
von Harry
Da fehlt dringend Bremsflüssigkeit. :o
Verfasst: Mo 22. Apr 2019, 15:04
von Benjo
So „ab“ gehts 8-)
Verfasst: Di 23. Apr 2019, 11:53
von Benjo
Hab mich dann doch für Espresso Met.- entschieden. :twisted:
Wo die Füße drauf kommen habe ich in LC9X (Schwarz Met.) lackiert. :geek:
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 10:02
von Benjo
So noch mal mit Sonnenlicht.
