Seite 7 von 16
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 12:12
von chrispiac
hub hat geschrieben: So 10. Mär 2019, 09:54 Du scheinst ja “beratungsresistent“ zu sein.
Verstehe ich irgendwie auch nicht. @Lara hat ja erst die Erhöhung ausprobiert, scheinbar scheint das nicht für alle Fälle geeignet, weil sie ja nicht die Einzige ist, bei der diese Lösung wohl nicht ausreicht. Wenn sie sich nicht für die Louis-Spiegel entscheidet, sondern eine Spiegelverbreiterung testen möchte, kann ich das auch verstehen. Man kann sie bei Ebay oder Amazon unter Umständen günstiger als zwei neue Spiegel bekommen. Die Louis-Spiegel sind zwar gut, haben aber eine größere Spiegelfläche als die original NIU Spiegel. Nicht jedem gefällt das. Mit Spiegelverbreiterungen kann man ein wenig rumprobieren. Z.B. statt nur seitlich auszulegen, die Spiegel damit lieber ein Stück nach vorne verlegen (damit man nicht so weit über die Griffe hinausragt - falls es mal eng wird), oder ähnliches.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 13:17
von Lara
chrispiac hat geschrieben: So 10. Mär 2019, 12:12 Mit Spiegelverbreiterungen kann man ein wenig rumprobieren.
genau so seh ich das.
naja ev. erklärt hub ja noch wie es gemeint war.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 14:26
von hub
Hallo Lara, die Spiegel von Lois sind wie gemacht für den Niu, ist in 5 min.erledigt und die Sicht nach hinten ist deutlich besser.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 14:45
von el bosso
Die Nonplusultra-Verbreiterungen kommen noch immer von mv. https://www.mv-motorrad.de/MV+Verschieb ... terung.htm kostet zwar nen 100er. Ist aber stufenlos ohne Werkzeug verstellbar. (ehemals 70 jetzt nur 50mm?!). Und Höhenadapter werden zusätzlich von 15-40mm angeboten.
Wenn man mal durch enge Gassen oder durch Türen muss, oder zum Transport sehr praktisch. I like it.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 15:00
von Lara
hub hat geschrieben: So 10. Mär 2019, 14:26 Hallo Lara, die Spiegel von Lois sind wie gemacht für den Niu, ist in 5 min.erledigt und die Sicht nach hinten ist deutlich besser.
ich probier jetzt erstmal die Adapter - wenn die dann auch nix taugen guck ich mal nach den Louis Spiegeln.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 16:02
von Dirk
Ist beim Einkaufszentrum an der Äppelallee immer noch regelmäßig der große Flohmarkt ????
Da gibts bestimmt auch das eine oder andere Eisenwaren Teil was man für die Spiegelverbreiterung nutzen kann. :D
LG, Dirk
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 16:12
von Lara
ja ist er.
Aber da suchste dir ja nen Wolf bis du so zwei Teile gefunden hast :roll:
habe mir nun einfach welche bestellt, auch wenn ich eigentlich so Kleinzeug nicht zu mir nach Hause karren lassen mag.
Aber in dem Fall war ich nun bereits in 3 Läden, keiner hatte so ne Adapter.
Die Schwierigkeit lag bei den 8 mm, 10 mm wär kein Problem gewesen, oder 8 auf 10 oder umgekehrt.
Re: Außenspiegel
Verfasst: So 10. Mär 2019, 16:47
von madedo
Was unterscheidet eigentlich einen Spiegel mit E-Zeichen von einem ohne? Außer dem Preis..
Weiß jemand, was da geprüft wird?
Re: Außenspiegel
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 18:33
von Lara
kabee hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 18:11
Lara hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 17:55
kabee hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 17:35 Hm, keine E-Zeichen drauf... Sowas gibts auch in legal.
E-Prüfzeichen erlauben dir, die Spiegel anstelle der Originalspiegel anzubauen ohne sie eintragen lassen zu müssen.
klick mal weiter nach vorne in diesem Thread.. da ging es schonmal drum... :)
Re: Außenspiegel
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 18:35
von Lara
