Seite 64 von 65
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: So 29. Sep 2024, 09:56
von Julinho
LBMC072202HA3X.pdf
(498.38 KiB) 197-mal heruntergeladen
Hier ein ähnlicher Controller.
High und Low-Brake haben dieselbe Funktion, bei dem einen wird die Leitung gegen Masse, beim anderen gegen 12V geschaltet.
Verfasst: So 29. Sep 2024, 12:21
von Antom
Vielen Dank für eure schnelle Unterstützung.
2kW classic habe ich jetzt auch abgeholt. Leider ein Bosch Controller. Daten kann ich auslesen aber Änderungen leider nicht abspeichern. Wollte nur die Gas annehmen ändern. Für BOSCH gibt es weiterhin keine Lösung um den Speicher zu beschreiben?
Grüße
Verfasst: So 29. Sep 2024, 20:42
von Julinho
Wenn man davon ausgeht, dass der Bosch-Controller die gleiche Hardware wir der Lingbo-Controller hat, könnten man auf den Bosch-Controller die Lingbo-Firmware flashen. Falls jemand einen Bosch-Controller übrig hat, könnte ich das mal probieren.
Verfasst: Fr 25. Apr 2025, 11:24
von unu-fan
Hi, ich habe seit kurzem ein Programmierkabel und bin auf der Suche nach Infos zur Programmierung eines 3kW Bosch Motors an ein Lingbo Controller (für einen Unu Classic).
Wahrscheinlich müsste ich die Polpaare und den Winkel einstellen. Aber wo bekomme ich diese Infos zum Bosch-Motor her?
Verfasst: Sa 26. Apr 2025, 09:47
von Julinho
Verfasst: Do 22. Mai 2025, 15:24
von unu-fan
Heißt das, wenn ich diese Werte im Controller einstelle, sollte der 3kW Bosch Motor laufen!? Kann beim Versuch dabei etwas kaputt gehen?
Julinho hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 09:47 read_out_3kw_1.jpgread_out_3kw_2.jpgread_out_3kw_3.jpgread_out_3kw_4.jpg
Verfasst: Do 22. Mai 2025, 15:52
von Julinho
Kann ich für nichts garantieren, aber der Controller, aus dem ich das Ausgelesen habe, funktioniert.
Verfasst: Do 22. Mai 2025, 16:00
von unu-fan
Dann vergleiche ich diese Werte mal mit dem vorhandenen Lingbo Controller (2kW) und versuche mein Glück.
Wenns klappen würde, wäre es super! :D
Verfasst: So 17. Mai 2026, 00:18
von Inselheini
Nachdem mein UNU mit Lingbo Controller nur 44 km/h nach Tacho und GPS gelaufen ist (der UNU von meinem Sohn mit Bosch läuft 55 nach Tacho, ca. 49 GPS), habe ich mich daran gemacht, das zu ändern.
Ich konnte die LBMC GUI V4.0.0 App runterladen (kann ich verschicken). Für den Anschluss habe ich ein USB to TTL Serial Port Module CH340N 5V to 3,3 V Converter Adapter Board Module in der Bucht besorgt und ein paar Kabel angelötet. https://ebay.us/m/YTFWFP
An den Controller habe ich das so angeschlossen (mit angeschlossenem Akku, TX und RX im Vergleich zu dem hier Mal geposteten Bild vertauscht).
Und dann ein bisschen rumgespielt. Mit diesen Einstellungen läuft mein Lingbo UNU jetzt seit ein paar Wochen gut 50.
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 07:05
von Inselheini
Hier noch die Änderung in der Steckerbelegung.
