Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Hilfe u. a.
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 17:03
Die Kabel sind schnell überprüft:
Akku raus, Blende abschrauben und das ganze Kabelgewirr rund um den Controller vorsichtig vorziehen. Das kennst du vermutlich schon, ansonsten nicht erschrecken, irgendwie ist das noch suboptimal, aber die Scooter hängen den Pedleecs in ihrer technischen Entwicklung einfach um mehrere Jahre hinterher.
Alle Stecker kontrollieren, die Steckverbindungen dazu lösen und dann wieder zusammenschieben. Einen angeschmorte Steckerverbindung kannst du testweise auch erst einmal durch eine fette Lüsterklemme ersetzen, um dann kurz den Akku anzuschließen (vorher aufbocken, damit sich das Antriebsrad frei in der Luft drehen kann
Eine empfindliche Stelle gibt es übrigens auch hinten im Akkukasten: am Kabelführungsausgang zum Motor. Vielleicht ist da etwas gequetscht oder aufgerieben?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
