Seite 65 von 65
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Mi 26. Aug 2026, 16:41
von unu-fan
Kann mir mal jemand bestätigen, dass ein 2kW Lingbo Controller die 3kW Einstellungen gut verkraftet?! Die KI ist nämlich der Meinung, dass die 3kW Controller größere Mosfets hätten und daher das "Tweaking" nicht gut sei. Wer hat denn schon Langzeiterfahrungen gemacht? Da ich jetzt einen "neuen" Akku habe, kann ich das Thema wieder auf aktuell setzen. 😁
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 08:46
von Julinho
Die Hardware der Classic Controller ist identisch, egal ob 1,2 oder 3kw.
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 12:34
von unu-fan
Das habe ich auch so gelesen und verstanden. Aber die KI ist felsenfest davon überzeugt, dass die Mosfets mehr Oder größer sein sollen.
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 12:40
von Fasemann
KI ist Müll
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 13:06
von unu-fan
:D jepp, aber irgendwo muss ja die KI seine Infos her holen...
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 13:23
von winem
Eigentlich kannst du doch immer die Quellen der KI sehen, oder?
Ansonsten frag doch mal genau nach, woher die ihre Infos bezieht. Irgendeine Quelle wird sie dir schon auswerfen und du kannst es nochmal verifizieren.
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 14:28
von Julinho
unu-fan hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 12:34 Das habe ich auch so gelesen und verstanden. Aber die KI ist felsenfest davon überzeugt, dass die Mosfets mehr Oder größer sein sollen.
Dann mußt du eben der KI glauben.
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 15:48
von unu-fan
Ne, ich zweifle ja ebenso daran. Mittlerweile hat sie auch die Wahrheit gesagt. Ich habe mit die Quelle zeigen lassen und selbst dort nachgeschaut. Und siehe da beide gleich. 😂
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 16:15
von unu-fan
https://ibb.co/zVLmH8Cj
Hier der Auszug aus dem Lingbo Controller Manual V1.2
Dort ist bei dem 122er und dem 152er Controller die Anzahl der Mosfets mit 12 Stück gleich.
Verfasst: Mi 16. Sep 2026, 17:43
von Thunder115
unu-fan hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 13:06 :D jepp, aber irgendwo muss ja die KI seine Infos her holen...
Das nennt man Raten. Fragst du 3x das gleiche bekommst du 3 verschiedene Antworten. Kann richtig sein, muß es aber nicht. Außer es gibt dafür eine belastbare Quelle.
