Seite 65 von 81
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 10:04
von erdi01
Ich meine, dass bei 100% ca. 83 V angezeigt werden.
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 15:29
von eDevil
Danke, aber 100% wären fein
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 16:13
von Chrismn
Wird bei Euch in der App bei den Akkuinformationen die Temperatur angezeigt?
Bei mir steht bei beiden Akkus 0 Grad Temperatur.
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 16:15
von erdi01
Ja, die Informationen werden angezeigt. Vielleicht musst Du noch die Akkus mit dem Fahrzeug pairen, in der App?
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 16:44
von latzekatze
Ja das geht, dauerte aber 3 oder 4 Tage , dann waren Temperaturen zu sehen.
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 16:56
von Chrismn
Die Akkus waren verbunden, trennen und neu verbinden hat nix gebracht.
Einmal bei beiden die Steckverbindung trennen hat dann funkioniert, jetzt wird die Temperatur angezeigt :D
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 15:42
von CarlosTT
erdi01 hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 10:04 Ich meine, dass bei 100% ca. 83 V angezeigt werden.
85,3 V bei 26' C
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 15:47
von CarlosTT
tako2k hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 08:02 Optisch mag es schöner aussehen, aber beim Wuseln durch die Stadt ist der Roller dadurch ein paar Zentimeter unnötig breiter.
Aha, d.h. du hast die Spiegel auch abgebaut? Die sind nämlich dummerweise breiter als der Lenker.
Die mögen zwar notfalls einklappen (je nachdem was touchiert wird), aber ob man dadurch nicht trotzdem einen schönen Abflug in die andere Richtung macht, möchte ich nicht ausprobieren.
Ich durfte das bei einem anderen Moppedfahrer schon live vor mir miterleben. Er hat dann drei Fahrspuren benötigt, um die Fuhre wieder abzufangen.
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 17:28
von Djenzi
eDevil hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 09:29 Kennt jmd die Spannung bei vollem akku oder kann die mal mit nem multimeter messen?
Grad eben Voll geladen.
Re: Neuer E300SE
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 18:07
von Jemand
