Seite 8 von 8
Re: Heizung / Alternativen
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 11:29
von AndyAndy
Ich habe mich jetzt auch auf die Suche nach einer zusätzlichen Heizung für den Kabro begeben, allerdings kommt Diesel nicht in Frage und eine Sitzheizung löst meinen Bedarf nicht, ich brauche nämlich etwas für die Hände bzw. Lenkgriffe und die Windschutzscheibe, die vom eingebauten Gebläse nur teilweise beheizt wird.
Den Mini-Heizlüfter für 12V/Zigarettenanzünder finde ich sympathisch, es besteht aber die Gefahr durchgebrannter Sicherungen und der Zigarettenanzünder ist bei mir mit anderem Zubehör schon voll ausgelastet. Deshalb habe ich nach Lösungen gesucht, wo so ein Heizlüfter an eine externe Batterie angeschlossen wird, und siehe da - es gibt Ausführungen für verschiedene Akkus (Makita, Bosch, Dewalt, Milwaukee):
https://de.aliexpress.com/item/1005007439810840.html
In der Produktbeschreibung steht keine Leistung, in ähnlichen Angeboten stehen 170 W.
Dann gibt es noch Ausführungen mit 600 W, aber dem kann ich schwer glauben, zumal in einer Bewertung steht, dass das Gerät die 6 Ah Batterie innnerhalb von 15 Minuten vollständig verbraucht:
https://de.aliexpress.com/item/1005008339870279.html
Wofür würdet ihr euch entscheiden? Wenn für den ersten Artikel, mit welchem Akkutyp am besten?
Noch besser - und das war meine ursprüngliche Vorstellung - wäre ein selbstklebender Infrarot-Heizstreifen, so wie ein LED-Streifen bloß dass es nicht leuchtet sondern die Wärme abgibt. Sowas existiert aber wohl nicht. Infrarot weil es genau macht was ich brauche: es erwärmt die Gegenstände.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 12:27
von rainer*
Wie wäre es mit einer tragbaren Powerstation 1kWh und dazu einen Steckdosen-Heizlüfter mit 500 oder 600 Watt. Oder einer in dieser Leistungsklasse mit Kabel, da bist Du flexibler, wo das Gerät hin soll. Und die Powerstation sollte dann auch mehr als eine Stunde durchhalten. Die Powerstation kannst Du dann auch flexibel zu anderen Zwecken nutzen - es gibt auch welche für Balkonsolaranlagen, die könnte dann im Sommerhalbjahr, wo auch Ertrag da ist, auf dem Balkon ihren Dienst versehen.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 12:30
von AndyAndy
rainer* hat geschrieben: Do 23. Okt 2025, 12:27
Diese Option habe ich schon geprüft - die Kosten einer Powerstation stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen, die ich von der Heizung erwarte.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 12:41
von rainer*
Lenkerheizung / Heizgriffe nachrüsten? Die brauchen deutlich weniger Leistung und die Hände bleiben warm.
Wenn Du die Luft warm machen willst, brauchst Du halt Leistung und eine Energiequelle. Wenn die aus Strom kommen soll, wird es schwer und teuer. Bei der Aliexpresslösung kannst Du das Geld lieber gleich in die Tonne treten, oder besser noch einer Hilfsorganisation spenden.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 12:53
von AndyAndy
rainer* hat geschrieben: Do 23. Okt 2025, 12:41
Heizgriffe!! Muss ich mal ausprobieren. Toller Tipp.
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 20:49
von AndyAndy
Rückmeldung in eigener Sache - für andere:
1) Griffheizung
Bestellt wurde das günstigste Modell für ca 5 €
https://de.aliexpress.com/item/1005008142688726.html
Verarbeitung ok, Heizleistung ok. Trotz Kabel stört beim Lenken nicht.
2) Mobiler 12V Heizlüfter
Bestellt wurde folgender Artikel für ca. 17 €, wird für verschiedene Akkutypen angeboten
Dazu ein 8 Ah Akku mit Ladestation - kostete ca. 16 €, aktuell ca. 32 €
https://de.aliexpress.com/item/1005010169743244.html
Dieser Akku reicht für 30 Min. Heizleistung wie erwartet recht schwach: warme Luft nur bis 30 cm spürbar. Allerdings wird die Luft aufgeheizt auch wenn man das Gebläse nicht direkt spürt. Die Luft kommt nur seitlich raus, nicht auch oben, das sind nur Design-Schlitze. Die Konstruktion ist klobig und schwer, irgendwo oben anzubringen kommt deshalb nicht in Frage. Evtl. finde ich eine passende Halterung, ansonsten wird das Gerät unten liegen und nach oben blasen.
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 21:18
von achim
Vermutlich würde ein 12V 100W Halogenbirnchen durch den Strahlungsanteil einen besseren Effekt ergeben. Wie auch immer 100W sind so gut wie nichts. Aber du könntest natürlich mehrere aufstellen wenn es nicht reicht.
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 12:57
von PeterS.
Wie benutzen eine Kombination: Sitzheizmatten mit 12Volt an einem Mehrfachstecker an den Zigarettenanzünder, warme Handschuhe und einen zusätzlichen kleine Heizlüfter oben vor die Windschutz Scheibe, eventuell mal kurz die eingebaute Heizung an, aber nur kurz, die frisst viel Strom
