Seite 8 von 8
Re: Hinterrad Unwucht!
Verfasst: Mo 23. Feb 2026, 23:27
von error
MEroller hat geschrieben: Mo 23. Feb 2026, 22:29
dann musste ich bei dieser Schwingerei die Motordrehzahl trotz Torque statt Speed Regelung mehrere Sekunden in einem ganz spezifischen Fenster halten.
Das wird bei Silence/Mo über ein voher in den Controller zu ladendes Parameterfile punktgenau reproduzierbar realisiert. Letztendlich arbeiten wohl alle mit DVT. Die Variante von Silence ist allerdings standardmäßig so eingeschränkt, dass damit nicht mehr geht als Encoderkalibrierung.
Ich sehe das Problem eher darin, dass seit Ewigkeiten keine Sevcons mehr verbaut werden, und wenn Mensch sowas lediglich "mit Handbuch auf den Knien" ein oder zweimal im Leben gemacht hat, ist die Fehlerquote recht hoch.
Die Handbücher passen jedenfalls nicht mehr zur aktuellen DVT-Version und nur diese lässt sich mit gültiger Lizenz betreiben.
Kurz: für was anderes wird DVT bei einer Silence/Mo nicht benötigt. Deshalb würde ich vorher klären wollen ob der "Schrauber" sich auch auskennt. Ist jemand kein Fachhändler mehr, bekommt er über Silence auch kein gültiges Lizenzfile mehr.
Die Gemeinheit: startet man die Kalibrierung, bleibt danach nur eine erfolgreiche Kalibrierung als Ausweg, da die Einstellungen mit Defaults überschrieben werden. Mit defaults kommt man nicht mehr aus eigener Kraft vom Hof.
Das ganze fällt aber auch nicht unter "Wartung", weil sich (theoretisch) nichts verstellen kann. Wenn was nicht richtig eingestellt ist, dann weil irgendwer vorher gepatzt hat. Nur um "als Nichtschrauber" die Wahrscheinlichkeit für einen einzustellenden Encoder einschätzen zu können.
Bevor mir wieder jemand mit "Pessimist" kommt: alles easy, wenn Mensch weiß was er tut.
Verfasst: Di 24. Feb 2026, 10:26
von Rico84
Am Freitag bringe in den Roller zum Fachhändler. Der einzigste im Umkreis. Am Telefon wurde mir schon gesagt: „vermutlich eine Unwucht am Rad/Reifen“.
Nun ich lasse mich einfach überraschen und halte euch auf dem Laufenden.
Verfasst: Do 5. Mär 2026, 14:13
von Rico84
Der Roller steht nun seit knapp einer Woche in der Werkstatt. Dort hat man die üblichen Dinge ausprobiert - Reifen neu aufziehen, wuchten - allerdings ohne Erfolg. Seit gestern hat man nun Silence direkt angefragt und wartet auf Rückmeldung….
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 13:55
von Huse
Ich glaube mit einen Schwingungsmesser und paar Klebegewichten sollte man das in Griff bekommen. Ich werd das mal versuchen. Zur Not könnte ich auch versuchen mit einem Leonova Betriebswuchten durzuführen.
Verfasst: Do 16. Apr 2026, 18:07
von Rico84
Einige Wochen sind vergangen und es hat sich im Grunde nichts ergeben. Die Werkstatt konnte das Problem nachvollziehen und hat den Motor bzw. dessen Ansteuerung als Ursache des Problems benannt. Reifen/Felge bzw. Unwucht konnte ausgeschlossen werden.
Es wurde mehrmals der Kontakt mit Silence aufgenommen, allerdings kam nie eine Antwort
Heute habe ich den Roller ohne Reparatur abgeholt und habe im Vorfeld gebeten das Fahrzeug zu laden …. Nun ja es kam wie es kommen musste der Roller hatte 40% Restladung
Jetzt darf ich zwei Stunden an der Ladesäule warten, in der Hoffnung das ich es dann nach Hause schaffe.
Schade, eigentlich hat mir der Mo125 mit all seinen Macken gefallen. Doch ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass niemand wirklich in der Lage ist so ein Fahrzeug zu reparieren.
Verfasst: Do 7. Mai 2026, 20:40
von Manfred 77
Hi!
Kann nur einmal wieder zu dem Thema meinen Kommentar geben!
Fahre meinen Roller nun schon fast 6 Jahre und habe über 10000km drauf und seit meiner Methode die Unwucht zu unterbinden
siehe Beitrag am Anfang des Themas keine Probleme mit der Unwucht mehr!
Lg Manfred77
