Seite 8 von 21
Re: Praktiker Roller, E-REX
Verfasst: So 8. Apr 2012, 13:13
von Rüsseltier
dirk74 hat geschrieben:Wenn sich nichts geändert hat, dann kannst Du die Akkus (2x ~25 Kg) zum Laden entnehmen.
Kann man den Roller zum Aufladen nicht direkt anschließen?
Hab keine Lust jedesmal die Akkus herumzuschleppen.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 13:24
von dirk74
Ich wäre froh um eine Entnahmemöglichkeit.
Hatte damals nachgefragt. Schau, ob es Dir weiterhilft. Ansonsten hast Du jetzt einen Ansprechpartner.
Sehr geehrter Herr XY,
wir danken Ihnen für Ihre Antwort.
Leider haben wir Ihnen in unserer ersten Antwortmail eine falsche Information mittgeteilt. Hierfür entschuldigen wir uns hiermit.
Die Akkus können selbstverständlich auch im „eigenem Haus“ geladen werden.
Hierzu gibt es bei uns ein Ladekabel zur externen Ladung. Die Akkus lassen sich relativ leicht aus dem Fahrzeug herausheben. Bitte beachten Sie das Gewicht der Akkus (ca.25 Kg/ Akku).
Das Ladekabel kann dann schließlich an beide Akkus angeschlossen werden und die Ladung kann erfolgen.
Auf Ihren Wunsch, können wir Ihnen das Ladekabel gern zukommen lassen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Schöffeld
- Kundendienst -
SI-Zweirad-Service-GmbH
Lindenstraße 50
33378 Rheda-Wiedenbrück
E-Mail:
si-service@prophete.net
Tel.: +49(0) 5242 4108-930
Fax: +49(0) 5242 4108-72
http://www.si-zweirad.de
AG Gütersloh HRB 6312
Geschäftsführer: Andre Fuchs
Von:
xy@web.de [mailto:
xy@web.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. April 2011 16:38
An: Stobbe, Tanja; Witzig, Willy
Betreff: Re: Kontakformular auf Prophete.de
Danke für die Info.
Kann die Leitung vom Ladegerät zum Roller verlängert werden, so dass ich das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt im Freien stehen lassen muss?
XY
Von: Si-Service <
SI-Service@prophete.net>
Gesendet: 06.04.2011 16:27:37
An:
xy@web.de
Betreff: AW: Kontakformular auf Prophete.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage.
Der Akku des E-Rex 50 kann nur im eingebautem Zustand geladen, da sich am Fahrzeug selbst die Ladebuchse für beide Akkusätze befindet.
Angaben zur Steigfähigkeit können wir Ihnen leider nicht genau mitteilen, da uns hierfür keine Daten vorliegen. Der Elektromotor arbeitet mit einer Leistung von 1500 Watt. Normale Steigungen im Gebirge sollten kein Problem darstellen.
Ein kompletter Akkusatz für den E-Rex 50 kostet bei uns 499,00 € inkl. Mwst.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und stehen Ihnen für weitere Fragen gern zur Verfügung.
Vielen Dank
Sebastian Schöffeld
- Kundendienst -
Lindenstraße 50
E-Mail:
Hier ist die Bedienungsanleitung, was für ein Service!
http://www.si-zweirad.de/webseite/uploa ... 8835_D.pdf
Im übrigen ist diese Anleitung um Klassen besser als mein Blättchen.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 16:11
von Rüsseltier
Danke für die Anleitung, dirk74.
Kannst du mir sagen, wie lang das Ladekabel nun ist?
Ich könnte an der Garage ein wassergeschützten Schaltkasten anbringen und dort das Ladegerät unterbringen.
Deshalb meine Frage zur Größe des Ladegerätes und der Kabellänge.
Lustig das die vom Support deine Frage über die Verlängerungsmöglichkeit des Kabels nicht beantworten konnten...oder wollten.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 18:21
von KeNo
Hallo Rüsseltier,
habe gerade mal bei mir nachgemessen;
Ladegerät ist ca. 15 cm hoch, 23 cm lang und je 7 cm breit und tief.
die Zu- und Ableitungskabellänge ist jeweils ca. 1,30 m.
Verlängert habe bei mir zusätzlich 4 m.,
ab hier:
beitrag.php?p=3308
beschrieben.
Gruss
KeNo
Verfasst: So 8. Apr 2012, 20:20
von Rüsseltier
@KeNo
Erstmal danke dass du dir die Mühe gemacht hast das nachzumessen.
1,3m ist nicht viel, sollte aber noch gehen.
Hab mir das so vorgestellt:
Kasten aussen an die Garage schrauben, Loch unten reinbohren, Netzteil rein, kabel durch´s Loch nach draußen legen und Haken dran wo ich das Kabel aufhängen kann.
@Alf
Hat der E-Rex nicht auch ein XLR-Stecker wie er auch bei den Krankenfahrstühlen üblich ist?
Wüsste jetzt nicht was an diesen Steckern auszusetzen wäre.
Ich sehe gerade, der hat ne Überwurfmutter, ist die vielleicht etwas fummelig draufzuschrauben?
Wenn ich da Stecker und Buchse austausche setze ich vielleicht meinen Garantieanspruch auf´s Spiel.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 23:49
von MEroller
XLR-Stecker kommen aus dem Audio-Bereich und sind die Spezialisten für Mikrofonsignale, sprich für Spannungen von einigen mV und sicher nicht mehr mA. Phantomspeisung für Kondesatormikros kann natürlich höhere Spannungen bis 48V bedeuten, aber auch hier nur im Bereich weniger mA. Durch einen XLR-Stecker Strom von mehreren A durchzuschicken ist m.E. keine gute Idee, auch wenn er teils für verstärkerausgänge verwendet wird.
Was eher geht sind die Speakon Stecker (mit Bajonettverschluss), die heutzutage vorzugswiese für verstärkte Signale für Lautsprecherboxen verwendet werden. Wobei es für tatsächliche Stromübertragung noch die PowerCon Serie in etwas anderen Farben und Kodierung gibt, beide von Neutrik entwickelt.
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 03:04
von Rüsseltier
Mir ist aufgefallen, dass sowohl auf si-zweirad.de als auch auf prophete.de Topcases für verschiedene Rex-Modelle angeboten werden, aber NICHT für den E-Rex.
Hat das einen bestimmten Grund?
Wenn mich meine Augen nicht täuschen, ist doch da ein Gepäckträger vorhanden, kann man da nicht auch ein Universal-Topcase dranschrauben?
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 14:53
von Rüsseltier
Nun hab ich ihn endlich!
Dafür das ich noch nie zuvor einen Roller gefahren habe, klappte das bis jetzt schon ganz gut.
Macht wirklich spass so leise dahin zu gleiten.
Hier mal 2 Bilder wo man sehen kann wie ich das mit dem Ladeteil gelöst habe.
Ein wassergeschützter, abschließbarer Alu-Schaltschrank an die Garagenwand, ein großer Haken unten dran um das Kabel aufzuhängen.
Kabel habe ich um 2 Meter verlängert.
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 15:54
von rollmops
Super Idee mit dem Alu-Schaltschrank fürs Ladegerät
Scheint auch noch gut mit dem Inngengummi gegen Nässe isoliert zu sein
So etwas könnte man nach Absprache auch gut an einem Mietshaus mit kleinem Zähler anbringen wo nach Bedarf mehrere Parteien Ihr Ladegerät unterbingen könnten
Dann gäbe es auch nicht mehr das Argument: "Ich wohne ja leider im 5ten Stock, da kann ich mit einem E-Roller leider nix anfangen"
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 18:20
von Rüsseltier
rollmops hat geschrieben:...da kann ich mit einem E-Roller leider nix anfangen"
Tja..leider kann ich nun mit dem Roller auch nichts mehr anfangen, hab nämlich schon meine erste Panne.
Die Bremsleuchte will nicht mehr ausgehen, das hat natürlich auch zur Folge, dass der Motor nicht mehr läuft.
Schalter habe ich schon durchgecheckt, die sind in Ordnung.
Entweder irgendwo im Kabelgewirr ein Bruch oder die Elektronik ist im Arsch.
Ist das Problem bekannt?
Hab gleich bei Plus.de angerufen, zuerst hies es, ich sollte auf si-zweirad.de nach einer Werkstatt in meiner Nähe schauen.
Sehr witzig, zum einen kann ich das Ding so nicht transportieren, und dann hatte ich schon mal bei der nächsten Werkstatt (20km entfernt) wegen Inspektionsmöglichkeit angefragt, die abgelehnt wurde.
"Elektroroller machen wir nich".
Der Plus-typ hats an den Service von SI weitergeleitet und ich würde nächste Woche bescheid kriegen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine große Sache ist. Wenn sich der Techniker mit dem Teil auskennt, dann hat der das auch in wenigen Minuten behoben.
Zahlen werde ich auf keinen Fall, ist ja wohl eindeutig ein Garantiefall.
Mit sowas muss man wohl leben wenn man sich für Chinamüll entscheidet, aber 4000,- für einen Marken-E-Roller hab ich nicht über.
