Seite 8 von 13
Re: dirk74: Mein Uranus
Verfasst: So 14. Dez 2014, 12:21
von dirk74
So heiß ist der Draht nicht. Letztlich bin ich auch nur ein Kunde.
Die Vorgeschichte ist, dass ich zu den ersten Bestellern gehöre. Ich hatte einen 40 Ah-Akku bestellt. Die Chinesen lieferten wohl nicht die korrekte Anzahl 40 Ah- bzw. 28 Ah-Akkus aus, so dass ein 40er fehlte. Herr Richert hat nun einen Kunden gesucht, der vorübergehend auf den großen Akku verzichten kann. Da ich ihn zu diesem Zeitpunkt nicht benötigte, habe ich zugestimmt. Mir gefällt es aber, dass ich nicht mit der Lieferverzögerung hängenbleibe, sondern eine pragmatische Lösung gefunden wird.
Ansonsten habe ich selten Kontakt. Der Uranus läuft ja und hat mittlerweile 1200 km auf dem Tacho.
Dirk
Verfasst: So 14. Dez 2014, 17:51
von Coolio2004
Hi Dirk, bevor die Herren Richert dir den Akku vorbei gebracht haben, durfte ich den Akku bei mir zuhause einmal hoch heben, um das Gewicht zu testen. Ich hatte eigentlich befürchtet, dass das Teil schwerer sein würde. So habe ich mich dann auch für den L3 entschieden. Die Probefahrt fand leider bei strömendem Regen und Dunkelheit statt. Trotzdem bin ich voll begeistert von dem Uranus. Die Herren Richert hatten extra einen Umweg über Köln gemacht, um mir die Probefahrt vor Ort zu ermöglichen. Das nenne ich einen Super Service. Ich freue mich jetzt schon auf März 2015, wenn der Uranus vor der Haustür steht.
Verfasst: So 14. Dez 2014, 18:09
von dirk74
Hi,
ja, die 50 Ah-Version bietet immerhin 3 kWh Kapazität. Damit ist das Helmfach vollständig ausgenutzt.
Es sind wohl neue Zellen im Einsatz, die leichter sind. Somit kann man diesen Akku noch auf kurzen Strecken tragen. Sonst bräuchte man einen kleinen Trolley.
Gut, dass Du jetzt bestellst, da die Lieferung sicher 2-3 Monate benötigt.
Dirk
Verfasst: So 14. Dez 2014, 19:07
von Coolio2004
Passt auch kein Bremsscheibenschloss/- erinnerungskabel mehr rein? Werde mir natürlich auch ein Topcase zulegen.
Verfasst: So 14. Dez 2014, 19:12
von dirk74
Ein übliches Bremsscheibenschloss passt noch seitlich rein. Nach oben ist aber keine Luft mehr.
Dirk
Verfasst: So 14. Dez 2014, 19:53
von Coolio2004
Wegen des starken Regens und der Dunkelheit konnte ich mir die Feinheiten nicht anschauen. Danke für die Info. Benötigst du eigentlich für den neuen großen Akku ein anderes Schnellladegerät?
Verfasst: So 14. Dez 2014, 20:48
von dirk74
Nicht nötig, da alle Modelle mit der gleichen Spannung arbeiten. Den großen Akku zu füllen dauert aber entsprechend länger - außer Du lädst nach jeder Fahrt auf und Dein Streckenprofil ändert sich nicht.
Demnächst habe ich Gelegenheit, den großen Akku etwas auf Reichweite zu testen, da sich mein Arbeitsweg einfach auf 32 km erhöht. Ich also ca. 64 km bis zur nächsten Ladung fahre.
Verfasst: So 14. Dez 2014, 21:59
von Coolio2004
Ich bin schon gespannt auf deine Erfahrungen und Ergebnisse.
Verfasst: So 14. Dez 2014, 23:15
von wiewennzefliechs
dirk74 hat geschrieben:Demnächst habe ich Gelegenheit, den großen Akku etwas auf Reichweite zu testen, da sich mein Arbeitsweg einfach auf 32 km erhöht. Ich also ca. 64 km bis zur nächsten Ladung fahre.
64 km entsprechen ungefähr 75% der Reichweite des 2,4 kWh-Akkus, entsprechend ca. 25% Restladung im Akku. Der erste Akku meines Novantic hat schon eine geringere regelmäßige Entladung (nur ca. 50% der maximalen Reichweite) derart übelgenommen, dass er schon nach weniger als 4000 km erste Anzeichen von Schwäche zeigte. Bei 64 km regelmäßiger Fahrstrecke würde ich daher ohnehin zum 3-kWh-Akku raten. Dann hast du auch ein paar Reserven für widrige Bedingungen, z. B. für niedrige Temperaturen.
Mein regelmäßiger Arbeitsweg beträgt nur 23 km und ich kann an der Arbeitsstelle nachladen, d. h. ich muss mit einer Ladung nur ein gutes Drittel der Strecke fahren, die du zu bewältigen hast. Angesichts des frühen Akku-Tods habe ich es trotzdem vorgezogen, die Akku-Kapazität meines Rollers auf 2,688 kWh aufzustocken, was theoretisch 100 km Reichweite ermöglichen soll. Auf dem Weg zur Arbeit werden meine Akkus seither nur noch um ca. 23% entladen. Die daraus resultierenden kleinen Entlade-/Ladehübe wirken sich hoffentlich lebensverlängernd auf die Akkus aus.
Michael
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 00:34
von herby87
wiewennzefliechs:
Dass die Entladehübe für Deinen Akkuschaden die Ursache waren, kann man nicht so einfach herleiten. Außerdem hat der Uranus eine andere Chemie und wahrscheinlich ein anderes BMS.
