Seite 8 von 58
Re: CE 04 Softwareversionen
Verfasst: Do 19. Okt 2023, 22:54
von Norbert
die I-Stufe scheint dem Zugang bei E-Sys zu entsprechen. Zumindest ist das Format sehr ähnlich.
Dort ist bei diesem Format auch von Baustufe die Rede. Das ist wohl eher der Hardwarestand.
Norbert
Verfasst: Do 19. Okt 2023, 23:09
von Kadett 1
Ich konnte jetzt einen meines wissens sehr aktuellen Softwarestand auftreiben. Also I-Stufe....ich vermute das hat nichts mit der Hardware zu tun. Mein "ist Zustand" 21 07 521 also 2 Jahre neuer das... 8-)
Verfasst: Do 19. Okt 2023, 23:41
von Norbert
Ist das auf dem Bild die Software, die Du draufspielen kannst?
Wenn das doch die Hardware bezeichnet, weigert sich der Krempel mit Glück nur. Mit Pech brickst Du Deinen Roller damit.
Edith sagt: I-Stufe ist der Softwarestand. Google "BMW I-Stufe bedeutung"
Norbert
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 06:43
von Kadett 1
Software sag ich doch. 8-)
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 07:59
von CE04
ja, :idea: du sagtest Software aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen daß bei älterem Hardwarestand neueste Software nicht kompatibel ist.
Ich bewundere nach wie vor Deinen Mut der Tests an Deinem Roller ohne detaillierten Hintergrundwissen - RESPEKT 8-)
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 09:08
von Kadett 1
Ersetze Mut durch Leichtsinn. :lol:
Also es ist nicht so daß ich mich da nicht etwas eingelesen habe. Die Fahrgestellnr. wird gecheckt und das wird alles validiert, das ganze ist relativ Idioten sicher da original Software und Programm, versuch macht klug... ;)
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 10:45
von CE04
Nun wenn es wie Du sagst idiotensicher ist und so faktisch Irrtum ausgeschlossen ist wird man auch keine SW aufspielen können wenn da ein interner Gegen-Check implenetiert ist.
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 10:58
von Kadett 1
Das System bietet je nach Datenstand die entsprechenden I-Stufe an. Es kann also zumindestens nichts falsches ausgewählt werden. Die Software wird vermutlich auch so gestrickt sein das alle Baujahre bedient werden können also Zukunftsfähig.
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 15:18
von Kadett 1
Drückt mir die Daumen....Ob in 10h alles toll ist sehen wir dann... :o :)
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 19:29
von CE04
bisschen hoch die Spannung :shock:
wenn alles gut geht wird wohl der Akku verglüht sein :cry:
