Ein Jahr ist um seit dem letzten Beitrag und die Max hat 20tkm mehr auf dem Tacho. Die eine ist bei 55tkm, die andere bei 17tkm.
Aufgetretene Fehler waren ein zu warm gewordener Anschluss:
Ich hab das dann gereinigt, mit Harz verschlossen und Kupferscheiben beigelegt. Ich muss wohl die Verantwortung bei mir suchen, ich hab den Controller im Jahr 2022 nach einem Softwareupdate beim Hersteller wieder eingebaut.
Hat mit einer nochmalig erforderlichen Pfuschreparatur dann bis Juli gehalten, das Gewinde war danach etwas überdreht. Habe dann einen anderen Controller eingebaut, den ich noch da hatte. Den Originalen muss ich richtig verarzten, entweder das Gewinde eine Nummer größer in den Bolzen schneiden oder einen Helicoil setzen, dann kommt er wieder rein...
Im Dezember meine offensichtlich jährlich erforderliche "Batteriewartung" durchgeführt:
Wenn ich mich nicht verzählt habe, arbeitet nun die vierte Buchse in der Batterie. offensichtlich überleben die Teile nur rund 300 Steckvorgänge bis die Hochstromkontakte weg schmoren. Ich hab es auch schon mit hochleitfähigem Graphitfett probiert - der einzige Unterschied scheint im entstehenden Geruch zu liegen, wenn eine Buchse weg schmort.
Im Februar ging dann plötzlich das Licht nicht mehr. Die Fehlersuche ergab, einen Kabelbruch am Steuerrohr. Nun wusste ich auch, warum das "Angeleye" bei diese Max nie geleuchtet hatte
Dann kam zum zweiten Mal
der Halter vom Schutzblech. Wieder die selbe Stelle weg gebrochen (siehe vorige Seite). Habe den dann nochmals gegen einen Neuen gewechselt, aber diesmal den kaputten an den gebrochenen Stellen ein Rundstahl eingearbeitet und wieder zusammen schweißen lassen. Nun kann ich beim nächsten Mal einen einbauen, de mit unserem groben Kopfsteinpflaster vielleicht besser zurecht kommt.
Seit dem war Ruhe. Da ich offensichtlicher weniger in Regen und Dreck gefahren bin, hat auch die Riemenscheibe gut überlebt.
Richtig zufrieden bin ich mit den Sommerreifen "Michelin Road Classic". Die habe ich endlich rund aufgezogen und ausgewuchtet bekommen. Die kleben förmlich am Asphalt - kein Vergleich zu den bisherigen Reifen (Originalbereifung bzw. in etwas unfairem Vergleich die Winterreifen Kenda 701 bzw. Heidenau K66) und werden beim Fahren deutlich warm. Trotzdem merke ich keinen Reichweitenverlust und die es ist nach rund 20tkm damit kaum Verschleiß am Hinterrad zu sehen.
Ansonsten fahre ich immer noch sehr gerne mit der TCmax - leider kommt sie mir jetzt recht lahm vor, seit meiner Probefahrt mit der Livewire Del Mar
Und sie ist irgendwie - zumindest bei meiner Laufleistung - auch eine Dauerbaustelle.
Ich denke, ich werde die 100tkm schaffen, aber vielleicht auf beide Maschinen verteilt. Ich weiss nicht, ob mein Arbeitstier noch 45tkm durch hält bis zu den 100.000
