Seite 8 von 12
Re: Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 14:05
von harryhepp
Hallo Error,
es sah so aus wie Heißkleber, aber hast Du das Video vom Zweiradcafe gesehen, das in einer früheren Antwort verlinkt war?
(https://www.youtube.com/watch?v=biFNeFWLAgg)
Ich denke, die Bohrermethode, die dort gezeigt wird, ist viel besser als abhebeln.
Viele Grüße,
Christoph
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 14:17
von error
Ja, das Video kenne ich.
harryhepp hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 14:05 Ich denke, die Bohrermethode, die dort gezeigt wird, ist viel besser als abhebeln.
Ich bin mehr der Anhänger von "zerstörungsfreier Demontage". Die Deckel haben sowieso nur die Funktion uns von der Öffnung des Akkus abzuhalten.
harryhepp hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 14:05 es sah so aus wie Heißkleber
Danke, werde ich bei Gelegenheit überprüfen.
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 14:53
von raffler
Habe mit abhebeln sehr gute Erfahrungen gemacht.
habe einen breiten Schreibenyieher in den Spalt gesteckt und dann vorsichtig mit dem Hammer draufgehauen. dies dann von allen seiten wiederholt.
Wer den Kunststoff komplett spurenfrei haben möchte, kann statt einne Schraubenzieher entsprechend durch etwas anderes ersetzen.
LG Raffler
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 17:33
von Jumper
Also ich hab es leider nur an einer Seite geschafft diese aufzuhebeln. Die zweite Seite habe ich erwärmt, jedoch war das aufhebeln ohne Erfolg. Wie Heißkleber sah das aber nicht aus.
Gruß Tobias
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 14:41
von error
Manchmal sind die "klassischen Methoden" die besten.
Ernsthaft: zwei sanft ausgeführte Schläge auf die Schmalseiten vom Akku und die Deckel sind lose.
Verfasst: Fr 16. Aug 2024, 18:19
von error
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 22:22
von Jumper
error hat geschrieben: Do 15. Aug 2024, 14:41 Manchmal sind die "klassischen Methoden" die besten.
Ich habs nicht geglaubt, aber bei mir hat’s auch funktioniert. :lol:
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 19:48
von Jumper
Jumper hat geschrieben: Do 8. Aug 2024, 12:05 … verminderte Leistung beider Akkus, E001 nach keinen 2Jahren.
Im weiteren will ich mir den Controller anschauen, um Resets selbiger durchzuführen und Fehler zu löschen. …
Hat keiner eine Möglichkeit die Akkus zu reseten? Ich würde sogar neue Akkus kaufen, und das punktschweißen nicht scheuen. Aber ohne ein reset des BMS ist das vergeudete Liebesmühe. Wie macht den das Zweiradcafe in Nürtingen das Update? Vielleicht kann man über diesen Weg etwas umprogrammieren.
Meiner Meinung nach müsste es auch ein Menü aus dem Roller heraus geben, um sowas zu reseten.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 21:28
von raffler
Hoi Jumper
Man müsste erfahren weshalb du verminderte leistung hast.
Ich weiss wie man ein getrenntes BMS wieder zum leben erweckt (also starten des BMS nachdem es Stromlos war).
Eventuell würde auch schon dies helfen? (Also ein trennen des BMS und wiederverbinden)
Wenn deine Akkus jedoch verminderte Leistung haben weil ein paar zellen defekt sind, dann bringt dir auch ein reset in dem sinne nicht.
Eine resetmöglichkeit gibt es aktuell leider auch keine vom display aus…
Lg Raffler
Verfasst: Mo 7. Okt 2024, 21:57
von MtoTheArkus
Hi Jumper,
melde dich gerne mal per PN.
Wolfgang, falls es für dich noch relevant ist, du auch gerne.
Markus
