Seite 8 von 9
Re: Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 14:05
von Rollt
Hallo.
Bericht.
Habe heute (siehe Bilder) mal nachgemessen...
Ich denke dass die Werte einigermaßen sauber gemessen sind, das Ergebnis ist jedenfalls, dass der wesentlich Teil der Scheibe 3,55- irgendwas hat (Haben soll).
Es gibt aber Bereiche mit 3,62 und Bereiche mit 3,52mm - also eine Abweichung zwischen Dick und Dünn von etwa 0,1mm.
In dem link hier geht es um Bremsen (
http://www.ate.de/www/download/ate_de_d ... pdf_de.pdf) mit einem Zielwert von 10mikro, also 0,01mm.
Ich habe in nem anderen Dok (eine ABE) gelesen, dort ist ein Maxwert von 0,02mm angegeben.
Also noch immer Faktor 5...
Damit habe ich jetzt erst mal meinen persönlichen Schuldigen gefunden. Ich werde das mal so an UNU weitergeben.
Ich bin mir übrigens voll im Klaren dass ich hier auf hohem Niveau motze: ich bin fast sicher dass die Stinker auch nicht besser sind (zumindest die aus China) - nur kommen die nicht in den Genuss es hören zu können
Aber es quietscht halt soooooo…….nervig
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 18:02
von UNUebertrefflich
Bei uns wurde die komplette Bremsanlage (laut Werkstatt, vielleicht auch einfach nur die Scheibe vorne) getauscht und dann war das quietschen während der Fahrt weg (ist es immer noch). Jetzt fängt es ganz leise wieder an zu quietschen, aber nur beim langsamen schieben.
Die Bosch-Werkstatt und UNU tun aber, was sie können, davon bin ich überzeugt.
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 20:19
von gervais
UNUebertrefflich hat geschrieben:Die Bosch-Werkstatt und UNU tun aber, was sie können, davon bin ich überzeugt.
Ja, den Eindruck hat man.
Spaß beiseite. Ein Roller quietscht normalerweise nicht. Solange Ihr den Vertreiber aber nicht dauerhaft auf die Nerven geht, sondern wohlwollend ertragt, hat der überhaupt keinen Grund, bei seinem Fertiger eine bessere Qualität bzw. QS einzufordern.
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 09:32
gervais hat geschrieben:UNUebertrefflich hat geschrieben:Die Bosch-Werkstatt und UNU tun aber, was sie können, davon bin ich überzeugt.
Nach nochmaligem lesen, ja, Du hast recht: Das kann man durchaus so auslegen. Ich wollte es aber eher wohlwollend verstanden wissen ..
Übrigens, mir fiel noch ein: Die Tachoschnecke hat man anscheinend auch getauscht.
Aber noch mal zum Thema "auf die Nerven gehen": Ich muss ja zunächst mal dem Hersteller die Möglichkeit geben, seinen Verpflichtung, die aus Garantie/Gewährleistung entstehen zu erfüllen.
Und das machen wir z.B. in dem wir immer wieder per Email darauf hinweisen, ob eine Maßnahme dauerhaften Erfolg hatte oder nicht.
Bisher wurde seitens UNU da immer sehr schnell drauf reagiert und die Werkstatt hat immer prompt weitere Versuche unternommen, das quietschen abzustellen. Ich wähle diese Worte mal bewusst genau so.
Außer der sowieso anstehenden Inspektion für knappe glaube ich 50-60 Euro habe wir in diesem Zusammenhang noch keinen Extra-Cent bezahlt.
Grundsätzlich dachte ich so bei mir, als ich alle eure Postings gelesen habe: Mh, wer einen Elektroroller kauft (der an sich aufgrund der Markt-Eindringtiefe noch nicht wirklich ausgereift sein kann) ist von sich aus von der Grundeinstellung her erst mal Idealist.
Und solche Menschen werden in der Regel nicht in Tränen ausbrechen, wenn es im Leben (egal an welcher Stelle) mal anfängt zu quietschen.
Aber: Es gibt wohl doch auch andere Typen von Elektro-Roller-Käufern!
Ich kann jedenfalls weder beim Hersteller noch (zumindest bei unserer) Werkstatt irgendeine tiefsitzende Hemmung erkennen, das Problem dauerhaft zu lösen.
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 11:13
von anpan
UNU hat sicher seine Probleme (vor allem in der Organisation), aber ich musste noch nie mit denen diskutieren, ob jetzt was getauscht/nachgebessert wird oder nicht. Das war immer unkompliziert: Kurze Ferndiagnose was es sein könnte (falls möglich, sonst hat die Werkstatt geguckt) und die Teile wurden rausgeschickt. Termin mit Werkstatt -> fertig.
Verfasst: Mi 13. Jul 2016, 10:04
von elektronaut
anpan hat geschrieben:...aber ich musste noch nie mit denen diskutieren, ob jetzt was getauscht/nachgebessert wird oder nicht. Das war immer unkompliziert: Kurze Ferndiagnose was es sein könnte (falls möglich, sonst hat die Werkstatt geguckt) und die Teile wurden rausgeschickt. Termin mit Werkstatt -> fertig.
Kann ich so bestätigen.
Verfasst: Do 8. Sep 2016, 11:00
Aber unser quietscht immer noch. Zwar wesentlich leiser und nur noch ab und zu, aber immerhin. Und es ist schon viel ausgetauscht worden.
Werden UNU nochmal darauf hinweisen müssen.
Verfasst: Do 8. Sep 2016, 13:14
von anpan
Sicher, dass es die Bremse ist? Evtl. ist es auch der Bremsschlauch, der an der Verkleidung rubbelt. Der geht an der Federgabel durch den Spritzschutz durch ein Loch durch, und da hat das Ding bei mir quietschen verursacht. Versuch mal mit Kabelbinder oder so ein Stück Schaumstoff um den Schlauch an der Stelle zu wickeln.
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 20:49
Nachdem wir UNU mitgeteilt haben, daß unser kleiner Flitzer mal wieder quietsch, startet UNU die nächste Offensive und tauscht Teile.
Wer behauptet, der UNU-Support würde sich nicht um Probleme kümmern, hat schlichtweg KEINE AHNUNG.
Ich wollte das hier noch mal kundtun.
Die Jungs bemühen sich wirklich, sind immer ansprechbar und versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen.
Ich glaube, unser UNU ist auch irgendwie ein Sonderfall, bei den meisten war das quietschen nach 1-2 Reparaturen doch weg, oder?
Verfasst: Di 8. Nov 2016, 22:46
von uniq
ich hatte dasselbe Problem, bei mir hatte man festgestellt dass die Felge krumm war, es hat gequietscht aber es war auch an einer Stelle sehr schwergängig. Die haben bei Bosch direkt die Felge die Bremsscheibe und die Belege auf Garantie getauscht.
Das Vorderrad ist jetzt leichtgängig aber das Quietschen (sehr geringfügig) hab ich noch, ich denke das liegt an den billigen Bremsbelegen.
