Seite 8 von 8
Re: Futura Classico Li bei Elektroroller-Futura.de gekauft
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 17:53
von mcinnocent
[/quote]
Benutze auch das Topcase und finde es für meine Zwecke völlig ausreichend, auch wenn es doch recht dünnes Plastik ist und öfter mal klappert.
[/quote]
Mir erschließt sich nicht, wie ich das Topcase befestigen kann
Die 4 Schreiben werden von innen durch diverse Löcher gesteckt, das ist klar, aber wie befestige ich das Ganze dann mittels den 2 Metallschienen (eine kurz, eine länger) dann am hinteren Ständer? Kannst du mir da nen Tip geben? Oder mal ein Foto machen, wie du das bewerkstelligst hast?
Verfasst: Di 18. Jun 2019, 09:53
von Biene
mcinnocent hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 17:53
Das mit dem Topcase habe ich hinbekommen *stolzbin* - ich habe noch etwas untergebaut, damit es nicht so klappert.
Wenn ich nachher zuhause bin, mache ich gerne ein Foto.
Verfasst: Di 18. Jun 2019, 14:56
von Biene
Verfasst: Di 18. Jun 2019, 15:25
von mcinnocent
Super, Danke!
Bei mir waren 1 kurze und 1 lange Metall-Leiste dabei und ich dachte das hätte irgendeine Bedeutung. So wie es aussieht sind bei dir beide gleich lang.
Verfasst: Di 18. Jun 2019, 15:30
von Biene
mcinnocent hat geschrieben: Di 18. Jun 2019, 15:25
Super, Danke!
Ja, es sind beide gleich lang.
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 01:26
von Pastafarnoodles
Hy,
am Top-Case klappert das Oberteil, ein bisschen Fensterdichtung hlft hier Wunder.
Notwerkzeug wie Schraubenschlüssel und Inbus liegen unter einem dem zwei Akkus. Dadurch steht einer etwas höher und sie verkanten nicht.
Ein Problem hab ich noch: An der vorderen Sitzbank hat sich eine Schraube gelöst. Kann ich die Sitzbank ausbauen, ohne die gelösten Muttern in die Verkleidung zu verlieren?
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 09:25
von slothorpe
Hallo, welche Schraube meinst Du. Die Bank ist einer Art Scharnier befestigt, dieses wiederum ist mit zwei Mutern an Gewindebolzen festgeschraubt, die in der Plastikabdeckung unter der Sitzbank angebracht sind. Meinst Du die Schraube zwischen Bank und Scharnier ? Dann einfach die beiden Muttern lösen, und die Bank inkl. Scharnier raus-fummeln (man muss etwas hin und her drehen dabei.)
