Seite 9 von 14
Re: Seat Mo: fehlenden Ladestecker unter der Sitzbank nachrüsten
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 16:57
von Pfriemler
Hallo Tom,
herzlich willkommen bei den Elektrorollern und speziell als SEAT-Mo-Fahrer!
Und auch im Club derer, die das Gefummel mit dem Stecker außen nervt...
An der Beschaffungslage hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Natürlich muss es das Teil als fertiges Einzelteil über Silence-Händler zu kaufen geben (nicht SEAT, die haben davon keine Ahnung).
Ein bisschen Bastelkram musst Du Dir aber schon zumuten: Die beim SEAT von außen zugängliche Buchse am Akku sollte auf jeden Fall so sicher abgedeckt werden und bleiben, dass zu keiner Zeit und nirgends gleichzeitg man an die Kontakte kommt, während unter der Sitzbank der Stromanschluss aktiv ist. Alles andere kann lebensgefährlich sein.
Nein, nicht "ich fahre das nur alleine und ich lade nur unter Aufsicht" etc...
P.S.: Auch die rechte Abdeckplatte könnte man sicher fertig kaufen (also ohne SEAT-Steckloch)
P.P.S.: Oranienburg ist jetzt nicht sooo weit von mir weg
Verfasst: Di 2. Mai 2023, 17:32
von Pfriemler
Also ich finde im Netz nicht einmal mehr die Skizzen und Listen mit Teilenummern. Habe 20 Minuten erfolglos gegoogelt.
Hat jemand hier Zugriff auf sowas?
- Ladebuchse unter der Sitzbank?
- Abdeckplatte Akkufach rechts?
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 14:35
von Aperto
Ich möchte hier nochmal das Thema Sicherheit aufgreifen. Wenn an einer Dose Spannung anliegt, kann man sich an der jeweils anderen einen Schlag holen
Das ist ja soweit klar. Wie habt ihr das gelöst? Blindstopfen im Helmfach, wenn der Mo in die Werkstatt geht? (Das steht oben irgendwo.)
Ich möchte das bei mir idiotensicher machen, also die Akku-Buchse blockieren, wenn der Akku im Roller steckt. Mir schwebt da vor, einen Blindstopfen in den Akku zu stecken, der so etwas wie einen flachen Deckel hat (flach, damit der Akku mit dem Stopfen in der Dose auch noch in den Roller passt), der wiederum so groß sein muss, dass er nicht durch die seitliche Öffnung am Mo herausgenommen werden kann, somit die Buchse in eingebautem Zustand sicher blockiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Platz genug sollte dafür vorhanden sein. Und das könnte man dann ja auch als 3D-Druck erstellen, oder?
Vorteil: Alles komplett rückbaubar. Keine dauerhafte Veränderung des Rollers. Idiotensicher, sofern man das Teil dann immer im Akku stecken hat, wenn der in den Roller eingesetzt wird.
Was denkt ihr? Und hätte jemand mit 3D-Druck-Erfahrung Lust etwas zu entwerfen?
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 16:24
von Nobelhobel
Ich habe die Seat-Dose einfach zugeklebt. Dann kann man dort keinen Stecker mehr reinstecken, der dafür sorgen kann, dass im Helmfach Spannung anliegt. Nimmt man den Akku aus dem Roller, ist der Anschluss wieder zugänglich. Also im Prinzip einfach ein Rückbau von Seat auf Silence.
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 18:34
von Pfriemler
Nobelhobel hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 16:24
So ähnlich hier. Habe mir aus Leiterplattenmaterial etwas zurechtfeilt, was man von innen in den originalen äußeren Verschlussstopfen des rechten Seitenteils stramm einsetzen (muss sehr passgenau sein, aber mit einer Schleifscheibe sukzessige schnell gemacht) und anschließend einkleben kann (z.B. mit Silikon), während der Stopfen in der Seitenwand drin ist. Das macht den so steif, dass man ihn praktisch nicht mehr herauszerren kann von außen. Sieht dann von außen original aus und ist trotzdem sicher. Foto zeigt Innenseite, da kommt's auf Schönheit nicht so an
Nachtrag: ich vergaß:
Aperto hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 14:35
Mir schwebt da vor, einen Blindstopfen in den Akku zu stecken, der so etwas wie einen flachen Deckel hat...
Ich habe das schon verstanden, aber da sitzt ja zuerst mal der originale Gummistopfen des Akkus drauf und der wäre der Stecklösung dann irgendwie im Weg. Ist letztlich auch nicht idiotensicher, weil einmal ohne die Zusatzplatte eingeschoben ist das Problem wieder da.
Deswegen finde ich das dauerhafte Zukleben besser. Habe die externe Buchse seither nie wieder vermisst.
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 19:01
von Klaona
Kann man nicht einfach den vorhandenen Aussengummi einkleben, sollte doch ausreichen oder übersehen ich etwas
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 22:17
von chrisbei
Hallo an alle,
hab gerade meine Mó 125 bekommen. Wird am Montag zugelassen von mir. Testfahrt in der Strasse okay
Bin dann im "Dorf" zur einzigen Autowerkstatt gefahren über Schleichwege, da man bei uns in Ulm ohne FIN Bestätigung keine Zulassung bekommt
Hab die Bestätigung heute endlich in den Händen
@Klaona: Kann man noch die 3D gedruckte Schutzkappe für die Kaltegerätebuchse von Dir bestellen?
Wäre super, habe mir alle Teile schon heute bei Reichelt bestellt und leider keinen 3D-Drucker zur Verfügung.
Grüßle
Chris
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 11:38
von Pfriemler
chrisbei hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 22:17
Hallo an alle,
Und wieder ein Neuer, dem wir ein
Herzlich Willkommen bei den Elektrorollern zurufen!
... im "Dorf" zur einzigen Autowerkstatt gefahren über Schleichwege, da man bei uns in Ulm ohne FIN Bestätigung keine Zulassung bekommt
??? CoC und Kaufbeleg reichen nicht im Fürstentum Ulm?
und dann war da noch
Klaona hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 19:01
Nun, dann kleb mal Gummi auf Plastik so, dass Du es ggf. zerstörungsfrei wieder herausbekommst und dass es auch hält, über mehrere Sommer und Winter. Mein Silikon kriege ich wieder herausgepult.
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 11:51
von chrisbei
Hallo Pfriemler
ja wird immer dreister,
hab den Roller in Hannover bestellt, da braucht man es nicht und dafür in Bielefeld wurde sogar eine zusätzliche TüV Überprüfung der Lampenabdeckung hinten verlangt wegen Eu-Konformität!
Wahrscheinlich muss man in Bayern dann 3 Tage in den Knast bevor man den anmelden darf, ist ja kein BMW-Roller
die sind jedenfalls sonst immer noch übler als in BW
LG
Chris
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 13:17
von Klaona
Wir hatten mit beiden Mo`s in Berlin kein Problem, hat zwar etwas gedauert in der Zulassungsstelle da die Daten noch nicht in ihrem System waren.
