Seite 9 von 15
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 12:45
von ReherBouwe2017
Ja genau… und viele Wege führen nach Rom
Pin Belegung ist die gleiche, nur halt mit 5 Volt.
Wie ist dein aktuelles Setup?
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 14:48
von Schumatore
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 15:42
von ReherBouwe2017
Hier das Standard Setup meines Controllers...
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 15:47
von Aviator-2007
Hat schon jemand mal das Throttle Setting verändert?
Oder auch die Throttle Response verändert?
Wie wirkte sich das aus ?
LG Heiko
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 21:35
von Nairolf83
Vielen Dank an ReherBouwe2017 und Gundalf für den super Support, ich kann jetzt auch auf den controller zugreifen!
Ich habe auch die Einstellungen von Gundalf übernommen und es läuft einwandfrei (lediglich die Höchstgeschwindigkeit hätte ich gerne noch dezent höher)...
Was allerdings immer noch nicht funktioniert ist die Kalibrierung der Geschwindigkeitsanzeige per blinker, Fernlicht & Co... hat da noch jemand eine Idee?
Bei mir wird nach wie vor der Kilometerstand genullt (kann es also jederzeit als praktisch neu verkaufen
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 21:55
von ReherBouwe2017
Hi,
Sehr gerne… leider ist mit dem Controller nicht mehr möglich… ich hätte auch gerne etwas mehr Drehmoment. Werde mir bei Gelegenheit auch noch einen „stärkeren“ Controller zulegen.
Wegen deinem Problem mit dem Tacho habe ich leider auch keine Idee außer einen anderen Controller…
Grüße
Verfasst: Di 14. Mär 2023, 15:34
von MadMechanic
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen.
Habe die genannten USB Teile und auch schon etwas
in den Parametern verändert. Leider bekomme ich ihn nicht
schneller als 52kmh lt. GPS (vorher 45kmh)
Bei High Speed Percent kann ich maximal 115 eintragen einen höheren Wert nimmt er nicht, kann dann nicht abspeichern. Hätte ihn gerne auf 60kmh, da die eigentlich entsperrt auch immer 60-65kmh liefen.
Verfasst: Di 14. Mär 2023, 21:05
von Peter51
Flux max peak current auf 50 setzen sollte helfen.
Verfasst: Di 14. Mär 2023, 21:23
von MadMechanic
Flux Max Peak lässt sich nicht ändern da ist 30 max, wenn ich das höher setzte speichert er das nicht sondern Fehlermeldung kommt
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 16:14
von Uwe72
hi
ich mein das die Pol Zahl auf 35 muss ,
bin mir aber jetzt nicht ganz sicher,
und Flux habe ich auch auf 30
habe nichts weiter geändert.
