Seite 9 von 14
Re: Mega Enttäuschung von der super soco und dem Händler
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 21:35
von sykshs
callmeuhu hat geschrieben: Fr 26. Jul 2019, 18:28 Die Empfehlung den Motor zu wechseln, kommt doch von VMoto/Leeb
Darum kann man es nicht oft genug schreiben: Der Laden taugt nix :!:
Es wäre interessant zu erfahren, ob VMoto/Leeb eine weitere Reparatur abgelehnt hat, oder ob der Händler die Nase voll hat von VMoto/Leeb ;)
Die Garantie hat @Allgäuer mit dem Vk-Preis bezahlt und DIE ist keinen Pfifferling wert. Es wurde ja schon vorgeschlagen, auf Garantieleistungen von Leeb ganz zu verzichten
Dafür 3500€ zu verlangen, ist schlicht unverschämt, wenn ich den Kabelbaum selber auseinander pflücken darf :!: :evil:
nicht zu vergessen: Die falsch berechneten Speichen mit Epoxyd auszugiessen :roll:
Dafür kauft man die Kiste NEU damit man erst basteln darf :!:
Gebraucht werde ich mir so ein abenteuerliches Gerät kaufen und es dann mit unu-Technik umbauen :)
Meckere und nörgle doch da wo dich vielleicht auch keiner mehr lesen will im Unu Bereich,nerve uns bitte nicht weiter!
Verfasst: So 28. Jul 2019, 18:33
von Firefoxtc73
Meine Soco hat gerade eine selbstheilung hinter sich... Seit 2 Tagen wieder alles normal. Tacho funktioniert wieder. Auch keine fehlermeldung mehr gerade. Mal abwarten....
Verfasst: So 28. Jul 2019, 19:52
von Soconaut
What :?: :?: :?:
Nix dran gemacht, nicht mal gerührt oder geschüttelt? Glückwunsch! Halt uns auf dem Laufenden!
Verfasst: So 28. Jul 2019, 21:19
von Afunker
Hört und liest sich verdächtig nach Kontaktproblemen an Steckverbindungen....? (feucht, kalt, warm)
Verfasst: So 28. Jul 2019, 23:01
von Soconaut
Afunker hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 21:19 Hört und liest sich verdächtig nach Kontaktproblemen an Steckverbindungen....? (feucht, kalt, warm)
Yep, dacht ich auch direkt. Wetter - oder ein klassischer Wackelkontakt (ähnlich dem F96 von Esteban)
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 11:44
von Firefoxtc73
Wenn ernsthaft was kaputt währe, müsste sich der Fehler ja dauerhaft zeigen. Tippe auch auf die Steckverbindungen. Mal abwarten ob es nun weg ist. Händler ist informiert. Mal sehen was er macht. Evtl. Liest er ja hier mit... Hallo.... :lol:
Es war sehr heiß... Evtl. Deswegen??? Solange Garantie / Gewährleistung ist werde ich nichts anfassen. Nicht das ich was kaputt mache usw.
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 12:45
von Afunker
Firefoxtc73 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2019, 11:44 Mal abwarten ob es nun weg ist. Händler ist informiert. Mal sehen was er macht.
Das wird ausgehen wie das berühmte "Hornberger Schiessen" (viel Pulverdampf um nichts)....
Insbesondere dann, wenn die Garantie des Herstellers greift, wird der Händler nur ersetzen.
Nichts tiefgreifendes ändern, so wie es viele dieser Händler (insbesondere Autohändler) von anderen KFZ schon wissen.
Dem ist das momentan schxxxxx egal...Der bekommt alles vom Hersteller ersetzt.
Aber sobald die Garantie wegfällt, fängt der Ärger (beim gleichen Reparaturgrund) erst richtig an.
Dann bleibst du auf den Kosten sitzen und da lohnt sich ein Komplettumbau bzw. Tausch z.B. von der Verkabelung und Steckverbindungen auf höherwertigere....
Firefoxtc73 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2019, 11:44 Es war sehr heiß... Evtl. Deswegen???
Ja denke ich auch. Das uralte Problem bei minderwertiger Verkabelung und Steckverbindungen: Kälte/Wärme Problem
Das geht schon beim minderwertigen Kabel (Drähten) los. Die elektrischen Übertragungseigenschaften verschlechtern sich, sobald bei diesem Teil die herstellerspezifischen Angaben bei welcher Temperatur alles optimal ist, unter oder überschritten wird.
Das gleiche bei Steckern (Steckverbindungen insbesondere wenn sie aus Polyamid sind).
Firefoxtc73 hat geschrieben: Mo 29. Jul 2019, 11:44 Solange Garantie / Gewährleistung ist werde ich nichts anfassen.
Genau auf das bauen die Hersteller und Händler und du kannst dich weiter mit dem "Murks" 2 Jahre herumplagen....
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 00:15
von Firefoxtc73
Helmut, nur wenn ich jetzt selbst was mache..... Hab ich keine Garantie/Gewährleistung mehr... Somit bleibt mir js nix anderes übrig. Und natürlich brav gedrosselt fahren!
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 12:43
von Afunker
Firefoxtc73 hat geschrieben: Di 30. Jul 2019, 00:15 Helmut, nur wenn ich jetzt selbst was mache..... Hab ich keine Garantie/Gewährleistung mehr... Somit bleibt mir js nix anderes übrig. Und natürlich brav gedrosselt fahren!
Ja klar... Du musst womöglich 2 Jahre mit dem "Murks" leben, bis du selbst das ändern bzw. ändern lassen kannst?!
Kenne ich hier bei Funkgeräten Made in China. Zwar günstig und haben alles was auch vieeel teuerere Geräte aus Japan haben.
Aber: Spätestens nach 2 Jahren kannst du als Besitzer an den Umbau bzw. Ersatz innen wie aussen denken....
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 13:20
von Firefoxtc73
Doch pech gehabt..... Macht wieder den Mist... Na dann mal auf den Händler warten.....
