Seite 85 von 140
Re: Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 15:57
von Homalko
Stivikivi hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 14:15
Die Zulassung in Hessen hat neue Vorgaben vom Bund die werden morgen kommuniziert. Habe heute nochmal erfolgreich einen freiwillig zugelassen bin gespannt was für Neue Steine den Bürgern in den Weg gelegt wird.
Wurde da was veröffentlich? Von welcher Stelle hast du die Info erhalten?
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 15:58
von Stivikivi
Die wurde meines Wissens nach abgeschafft
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 16:12
von Homalko
Mächschen hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 12:05
Man kann aber den Rechtsweg bestreiten...
Wenn das mal teuer für die wurde, überlegen sie, ob sie es nochmal drauf anlegen.
Das werde ich wohl auch tun. Geht bei mir um mehrere Fahrzeuge. Lohnt sich also auch entsprechend.
Hat jemand eine Anwalts Empfehlung? Idealerweise in Hessen?
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 17:31
von yakamoto
Homalko hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 16:12
Bist du im ADAC?
Ansonsten frag da dennoch mal nach bzgl. Empfehlungen...
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 17:37
von Jemand
Wurde denn jetzt tatsächlich schon jemand in Hessen abgelehnt?
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 18:32
von Stivikivi
Ab gestern oder seit gestern neue Internas. Was kann ich aber noch nicht genau sagen.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 21:04
von Homalko
Jemand hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 17:37
Ja, ich. Alle Zulassungsstellen die dem Regierungspräsidium Darmstadt unterstehen, wurden wohl Mitte Oktober angewiesen alles abzulehnen.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 22:12
von yakamoto
OK, und nach welcher Rechtsgrundlage
Der schriftliche Ablehnungsbescheid muss ja eine Widerrufsbelehrung enthalten, sonst ist der Bescheid nicht rechtswirksam. Und ein rechtlich begründeter (detailliert) muss in der Rechtsgrundlage münden - also die Rechtsvorschrift bzw. Rechtsverordnung aufzeigen.
Ansonsten kann das Amt gleich selbst einen Termin beim Verwaltungsgericht buchen...
Daher sieht die Anleitung hier im Forum ja auch vor, sicherheitshalber einen schriftlichen Antrag auf FREIWILLIGE ZULASSUNG mit zum Termin zu nehmen
Sollte man also im seinem Termin eine MÜNDLICHE Abweisung erfahren, so zückt man den schriftlichen Antrag in zweifacher Ausführung und lässt sich die Antragstellung auf einem Exemplar quittieren
Dann muss der Antrag zumindest Formal bearbeitet und entschieden werden - schriftlich verstehe sich
Und dann hat man die Entscheidung schriftlich. Eine Weisung vom "Obermufti" reicht da verständlicherweise nicht aus, da nicht KLAGE- bzw. WIDERRUFSFEST. Jedem Verwaltungsrichter würde dies sofort in Auge fallen.
Daher würde das Verkehrsamt bei Widerspruch mit Klageandrohung sofort einknicken...
Auch eine Änderung des Ablehnungsgrundes würde sofort in den Klagefall führen
Daher, bleibt standfest und geht bis zum schriftlichen Widerspruchsverfahren. Bis dahin ist es nur Spaß und etwas Zeit von euch. Kosten sind kaum zu erwarten...
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 22:52
von Stivikivi
Homalko hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 21:04
Kann nicht sein weil ich erst vor 2 Tagen einen zugelassen habe. FREIWILLIG
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 23:46
von Homalko
Stivikivi hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 22:52
Wo warst du genau? Ich war in Darmstadt selbst.
