Seite 10 von 21
Re: CE 04 Bedienung, Display, Navi, Bordcomputer...
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 19:15
von Kadett 1
So...ohne die nicht beiliegende Anleitung die ich erst herunterladen muss geht nichts...bt. suche taucht der BMW Helm auf aber lässt sich nicht koppeln...geht ja schon gut los.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:38
von Kadett 1
Ich hab einmal werksreset gemacht dann war es i.o. Ich war wohl in einem interkommenü gefangen und bin da nicht heraus gekommen. Wenn man die nicht beigelegte Anleitung liest funktioniert es. Schwach da nicht einmal eine a4 Seite dazu zu legen. Erste tests waren positiv ich muss noch navigation testen telefonieren geht schon mal.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:40
von tuxian
Interessant wäre ob die Lautstärkeregelung funktioniert.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:50
von Kadett 1
Ja. :)
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:53
von Kadett 1
Das Teil spricht nun Deutsch nach dem Firmware Update mit entsprechender Einstellung.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 21:32
von tuxian
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 20:50Ja. :)
Sehr gut! Welchen Modus für das Koppeln hast du denn am Headset ausgewählt? Telefon?
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 21:37
von Kadett 1
Multipoint pairing . Es war ganz einfach nach dem reset. Den CE04 einen Fahrerhelm suchen lassen dann nach start BMW Mitteltaste am Headset 8 sekunden drücken...dann fertig.
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 08:28
von Jimmylein
das klingt alles trotzdem so als wäre es eine günstige Alternative zu den über 100Euro teueren Sena Geräten oder?
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 08:31
von Kadett 1
Ich wüsste jetzt nicht wie die anderen Geräte besser sein sollten.
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 08:45
von Jimmylein
generell drei Fragen: Wie verhält sich das ganze wenn ich einen Helm habe, der nicht für ein solches Set vorgesehen ist? Drücken die Lautsprecher nicht an den Ohren oder gar die Polster im Helm wenn ich den Akku hinten hinterlege und die ganzen Kabel usw?
Gibt es bei den Geräten einfach nur die Möglichkeit der Geräuschunterdrückung? also ohne Musik zu hören o.ä. (mir geht es um die Fahrgeräusche bzw. Windgeräusche welche bei der Probefahrt auf der Landstrasse bei 110Km/h schon sehr laut waren)
Wenn ich die Funktion der Navigation am CE04 nutze, bekommt man über das System Meldungen zum abbiegen o.ä.?
