Re: Econelo DTR Reichweite Erfahrung
Verfasst: Fr 21. Aug 2026, 22:25
Die Motoren können wesentlich mehr Leistung abgeben als angegeben, wenn sie mit genügend Strom versorgt werden - insbesondere, wenn die Leistungssteigerung durch eine höhere Spannung erreicht wird. Wird die Stromstärke wesentlich erhöht, dann wird das ganze System überfordert (Kabelverbindungen, Kabelquerschnitte, Motortemperatur).
Ich glaube nicht, dass der Controller mit einer vollgeladenen 20s-Batterie läuft.
Der Umbau des Controlles gelingt am einfachsten, wenn du einen programmierbaren Lingbo nimmst. Sonst musst du alle Steuerleitungen neu zuordnen und konfektionieren.
Dem alten Akku würde ich auf keinen Fall mehr abverlangen. Es ist schon gut, dass er überhaupt noch so gut im Futter steht.
Ein Umbau mit 20s und neuem Controller macht echt einen Unterschied. Selbst wenn man ihn im legalen Geschwindigkeitsbereich betreibt, ist das echt ein agiler Flitzer. Wir hatten den direkten Vergleich mit zwei Explorer E-Cruzern mit 16s original und 20s neu - ein ganz anderes Fahrzeug.
Schöne Grüße, Bertolt
