Seite 10 von 64
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 16:30
von Fra-La
Uwe hat geschrieben:Hallo Frank,
danke für den Link.
1986 wurde die Beschränkung von 40(45) auf 50 km/h gesetzt,
da bin ich schon mit dem Motorrad unterwegs gewesen.
Gruß Uwe
Und ich durfte gerade Mofa fahren, das lief aber auch 60
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 07:57
von TuneUp
hat irgendjemand im Raum Köln sich auch ein Programmierkabel VEC300 geholt ?
ich bekomme meins nicht ans laufen und möchte gerne ausschließen das es
am Programmierkabel liegt.
Wenn ja, kann ich das ja Umtauschen.
Gruß TuneUp
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 09:28
von MEroller
Wichtig! Lingbo/Goldenmotor VEC Controller mögen Windows 8 nicht! Unbedingt mit Laptop Win 7 oder älter verbinden, und auch den nötigen USB=>RS232 Port Treiber installieren. Controller muss nicht angeschaltet sein, er wird über das Programmierkabel aufgeweckt werden.
Und Vorsicht, die Definitionen von upload und download sind controllerseitig vertauscht. Sie sind auf den Controller bezogen, nicht den Laptop
Nach dem Verbinden zuerst auf das Icon ganz links (neben den Controller upload und download Icons) klicken, um die derzeitigen Einstellungen vom Controller einzulesen. Dies ist der einzige Schritt, der mit Windows 8 funktioniert...
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 14:17
von TuneUp
MEroller hat geschrieben:Wichtig! Lingbo/Goldenmotor VEC Controller mögen Windows 8 nicht! Unbedingt mit Laptop Win 7 oder älter verbinden, und auch den nötigen USB=>RS232 Port Treiber installieren. Controller muss nicht angeschaltet sein, er wird über das Programmierkabel aufgeweckt werden.
Ich habe es mit einem Laptoß Win7 und einem anderen XP probiert.
Der Treiber war installiert, da ich ja einen COM Port angezeigt bekommen habe,
ebenfalls im Geräte Manager.
MEroller hat geschrieben:Und Vorsicht, die Definitionen von upload und download sind controllerseitig vertauscht.
Danke das hatte ich schon mitbekommen.
Die rote LED am Controller blinkt auch, aber wenn ich auf verbinden klicke kommt nur
Timeout konnte Verbindung nicht herstellen.
Deswegen vermute ich das ich vielleicht ein defektes Kabel habe.
Gruß TuneUp
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 16:27
von Sunaru
Könnte sein das die fifo Schnittstelle zu hoch eingestellt ist,war damals beim modem so wenn zu schnell gabs keine Verbindung.Mal auf 16500 einstellen und versuchen.
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 16:54
von TuneUp
Danke,
stimmt da war noch was mit der Baud-Rate.
Gruß TuneUp
Verfasst: So 25. Okt 2015, 14:13
von Tunu
Win10 geht übrigens einwandfrei. Habe die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 95% gesetzt, jetzt läuft er auch bei halb vollem Akku noch 50 laut Tacho. Werde nachher mal testen was die Geschwindigkeit bei vollem Akku hergibt.
Die Beschleunigung aus dem Stand werd ich mir auch noch vornehmen
Verfasst: So 25. Okt 2015, 15:08
von MEroller
Bei Win10 gehören aber Deine Daten Microschrott
Der Clou
nd sei Dank...
Verfasst: So 25. Okt 2015, 15:17
von Tunu
Den Laptop verwende ich eh nur zum codieren von Fahrzeugen, leider ist solche Software meistens M$ abhängig, sonst käme mir der Mist nicht ins Haus. Aber Win10 finde ich immernoch besser als Win 8.
Verfasst: So 25. Okt 2015, 19:36
von TuneUp
Hallo Tunu,
welches Programmierkabel nutzt Du?
Gruß TuneUp
