Seite 10 von 13
Re: Revoluzzi nimmt kein STROM an.
Verfasst: Fr 1. Apr 2016, 08:16
von chewbaka
na dann drück ich dir die daumen, dass der zweite controller länger hält.
bei mir fängt der zweite auch schon wieder das spinnen an.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 19:34
von uthi
Ich war gestern samt Roller bei Bruchsal - gut dass ich ein Auto habe, wo der gerade mal so reinpasst.
Dort wurden alle Steckverbindungen geprüft, Probefahrt gemacht. Leider hat das nicht viel genützt, ruckelt nach wie vor. Zudem hat Herr Krauth mir noch einen Ersatz-Drehgriff mitgegeben, den werde ich noch ausprobieren.
Auch hat man mir empfohlen, die beiden Steckverbinder probehalber zu lösen, die die Bremskontakte in den Bremshebeln am Lenker mit der Steuerung verbinden. Hier könne es Wackelkontakte geben.
Aber nun: eben wollte ich die Steckverbinder wieder zusammenstecken, ist mir auch gelungen. LEIDER allerdings sind mir dabei die hauchdünnen Kontaktstifte ziehharmonikaartig zusammengequetscht. Hat jemand einen Rat, bekomme ich die wieder gerade und DANN sauber zusammengesteckt?
Ulrich
Verfasst: Mi 13. Apr 2016, 21:23
von Monty
Moi,Moin Ulrich
Eventuell kannst Du es einer Schmalen Pinzette hinbekommen. Kommt drauf an wie Stark die Verformung ist. Im Schlimmsten fall brichst du den Kontakt komplett ab. Aber im Prinzip kann es Ja nicht schlimm werden. Wünsch Dir das Du es wieder hinbekommst. Bei mir hat es funktioniert.
Gruß Monty
Verfasst: Fr 6. Mai 2016, 19:28
von uthi
Gibt es bewährte alternative Steckverbinder?
Verfasst: Fr 6. Mai 2016, 19:29
von uthi
Monty hat geschrieben:Moi,Moin Ulrich
Gruß Monty
Danke Monty, ich werde es probieren - große Hoffnung habe ich zwar nicht ....
Revoluzzi Beleuchtung defekt
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 18:11
von hkoerth
Hallo in die Runde,
hab "mal wieder" ein interessantes Problem mit meinem Revoluzzi.
Heute beim Einschalten des Scooters machte es "popp" und der Photonen-Scheinwerfer blieb aus.
Gleichzeitig war das hintere LED-Rücklich dauerhaft an (unabhängig vom Lichtschalter bzw Bremszug).
Ich hab nun den Photonen-Scheinwerfer abgezogen und den alten LED-Strahler wieder angeschlossen.
Lichtschalter war aus und auch die hintere Leuchte blieb aus.
Nun wird es kurios...
Wenn ich nun das Licht einschalte blinkt der LED-Strahler als auch das Rücklicht wie ein Stroboskop.
Gleiches Bild bei abgezogenen Frontstrahler, dann ist halt nur die hintere Leuchte am Blinken.
Auch bei Bremszug (Lichtschalter aus) blinkt der hintere Strahler.
Bevor ich nun alles zerlege frag ich erstml in die Runde, ob Ihr ähnliches schon hattet?!
Schönen Gruß aus Braunschweig
Re: Revoluzzi Beleuchtung defekt
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 18:32
von Ganter Ingo™
Nö, ich noch nicht. Und ich habe auch noch nie von einem solch kuriosem Problem gehört.
Deshalb empfehle ich als Montagsaufgabe
http://www.eneway24.de/content/kontakt/
oder
ENEWAY Olaf Krauth & Roland Modery GbR
Im Schollengarten 1c
76646 Bruchsal
Telefon: [+49]7257 - 9249553
Telefax: [+49]7257 - 903983
E-Mail:
INFO@ENEWAY.DE
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 19:09
von hkoerth
Dank Dir Ingo für den Tip.
Aber da ich Mitte nächster Woche incl Revoluzzi in den Urlaub wollte, will ich das Wochenende nicht ungenutzt lassen.
Daher die Frage in die Runde.
Montag ruf ich gleich früh bei Eneway an...
Da aber doch so einiges über das Steuergerät läuft schwant mir böses...
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 17:45
von hkoerth
So,
aus dem Urlaub zurück und mit viel Elan den Revoluzzi zerlegt.
Aufgrund eines Tips von Herrn Krauth der Fa Eneway hab ich mir mal den Controller vorgenommen.
Und für alle, die ein gleiches Problem mit Ihrem Revoluzzi/er haben:
Dort wird man(n) fündig...
Gleich links der Elko ist hochgegangen.
Ich hatte mir zwar einen neuen Controller bestellt und eingesetzt, doch werd ich diesen zwecks Reserve
in meinen Ersatzteilfundus legen.
Lagerschaden in der Lenkung
Verfasst: Do 22. Sep 2016, 18:11
von RAMA
Habe plötzlich laute Knackgeräusche in der Lenkung , hat das schon einer gehabt Ingo ?
