Seite 10 von 11
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:27
von Eule
Hast du evtl. einen regelbaren Trenntrafo, d.h. 0-230V?
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:32
von stromtanker
Ich bin kein Elektronik-Profi, aber ich tippe eher darauf, daß ein Defekt
der Brücken-Gleichrichter-Dioden-Schaltung den Kurzschluß der AC-Seite
verursacht.
Den Brückengleichrichter ist vermutlich das zu Kühlzwecken oberhalb
der Drossel angebrachte Bauteil.
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:40
von Joehannes
Netzteil habe ich nicht.
Der Wandler an der Wand hat denke ich 4 Füße. Kann man da
Was messen?
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 22:04
von stromtanker
Ein Foto von den Gleichrichter-Anschlüssen wäre nicht schlecht.
Da müssten 2 Stück ~ , ein + und ein - sein. Mit einem Durchgangs-
prüfer an die beiden ~ ranhalten und beobachten ob nach der
Aufladezeit deiner neuen Elkos die Widerstandswerte langsam
ansteigen.
Du könntest aber auch mit einem Diodenprüfer testen, daß
Durchlass vom jeweils ~ zum + nur in Plusrichtung und zum
- nur in Minusrichtung. Viele Vielfachmessgeräte verfügen
auch über einen Dioden-Messbereich. Der ist am Diodensymbol
erkennbar.
Ich als Elektriker würde einfach eine 60 Watt Glühlampe in
die AC-Leitung in Reihe einschleussen, und solange Bauteile
entfernen, bis die Glühlampe mit leuchten aufhört.
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 18:36
von Joehannes
Mehr habe ich nicht. Oder ich muss die Platine wieder lösen.
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 19:27
von stromtanker
Ja, sieht nach einer Gleichrichter Brücke aus. Sicherheitshalber wäre
ein Foto als Draufsicht zwischen Gleichrichter und Drossel besser
auf dem man auch die Bauteilbezeichnung (z. B.: V1 oder D1) erkennen
kann.
Sicherlich haben die auch auf der Platinenoberseite die Anschlüsse
mit ~, ~ , + und - oder auch L, N , U+ und 0V oder ähnlich gekennzeichnet.
Während meines heutigen Arbeitstages, kam mir auch der Gedanke,
daß es aber auch möglich ist, das deine AC-Vorsicherung einfach
nicht mit dem hohen Einschaltstrom durch die neuen Elkos
zurechtkommt. Mehrere Foristen haben auch hier darüber
berichtet, daß selbst Einbausicherungsautomaten in der Wohnungs-
unterverteilung nicht dem Einschaltstrom des Ladegerätes
zurechtkamen.
Mein Gedanke geht auch nun in die Richtung einfach auch mal
zu überprüfen, daß die AC-Vorsicherung eventuell auch mit dem
Einschaltstrom nicht zurechtkommt:
Was sind das für Sicherungen?
Sind die auch träge?
Vieviel Ampere, bei welcher Ladeleistung?
Besteht die Möglichkeit auch mal probehalber Sicherungen
mit höherer Amperestärke zu testen?
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 19:34
von Eule
stromtanker hat geschrieben: Di 18. Jul 2017, 19:27Besteht die Möglichkeit auch mal probehalber Sicherungen
...oder mit Trenntrafo langsam aufladen ;)
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 19:59
von Joehannes
Es sind kleine Glassicherungen, ich habe 7,5A gekauft. Drin war 6,5A.
Diese war aber vor dem Tausch der Elkos schon defekt.
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 20:27
von stromtanker
Glassicherungen kann man in flinker, mittelträger und träger Ausführung
kaufen. Du brauchst träge Sicherungen. Auf den Sicherungen müsste ein
T stehen, keinesfalls ein F.
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 20:50
von Joehannes
Es ist immer wieder schön in meinem Alter noch etwas zu lernen. Aber auch ohne Lesebrille geht da nix mehr.
Ich schau Heute noch drauf, Danke.
