Seite 1 von 1
Intervalladen
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 10:04
von bbernhard
Hallo Freunde
zzt. habe ich die Steckdose an der das Ledegerät hängt so geschaltet das sie nur dann aktiv ist wenn die Photovoltaikanlage Überschuß produziert.
Das bewirkt allerdings das es je nach Wetterlage mehrmals am Tag Unterbrechungen beim Laden gibt.
Denkt ihr das schadet dem Akku ?
schönen Dank für eure Einschätzung
Bernhard
Re: Intervalladen
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 11:13
von freesty
Nein.
Re: Intervalladen
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 19:01
von didithekid
Hallo Bernhard, hallo freesty
ich bewundere ja immer effiziente Menschen, die sich in einer technischen Sache direkt sicher sind;
gestattet mir aber diese Zusatzbemerkungen (eines eher depressiven Bedenkenträgers):
Die Ladepause (an sich) wird dem Akku vermutlich gefallen.
Nebeneffekt könnte allerdings sein, dass das Ladegerät einen bereits vollen Akku mehrmals am Tag von 99,8% auf 100% Ladeschlussspannung aufläd, obwohl es am Normalnetz hängend, erst nach deutlich größerem Abfallen der Akku-Spannung (nach ein paar Tagen) wieder auf Laden schalten würde. (in den Ladegeräten, die ich kenne, ist das so eingestellt)
Wenn ich mein Ladegerät, wenige Minuten nach - voll Grün - wieder ab und neu an schalte, bekomme ich immer noch ein paar "Schlucke" mehr rein, in den Akku und kann beim Losfahren ein paar zehntel Volt gegenüber automatischer Abschaltung gewinnen. Vorteil: immer prall gefüllter Akku. Es ist aber auch eine hier im Forum viel diskutierte Glaubensfrage, ob prall gefüllt bei Lithium-Akkus immer positiv zu sehen ist (erhöhte chemische Alterung). Wenn der Roller jeden Tag benutzt wird, ist das natürlich nie ein Problem.
Sich ein Lithium-Ladegerät zu bestellen, dass auf Kundenwunsch eine leicht reduzierte Ladeschlussspannung eingestellt bekommt,
wäre Nummer Sicher; zummindest wenn man Anhänger der "lieber nicht so voll laden"-Fraktion wäre.
Hier wäre z. B. so ein "Kundenwunsch" möglich:
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/li-ion/
Mir persönlich wäre der - Nummer Sicher - Gedanke nicht so wichtig und ich würde mich freesty´s "Nein" deshalb anschließen wollen.
Den Unterschied zum "normalen" Laden wollte ich aber ansprechen.
Re: Intervalladen
Verfasst: So 15. Sep 2019, 20:04
von Alf
freesty hat geschrieben: Sa 14. Sep 2019, 11:13Nein.
Doch!
Re: Intervalladen
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 20:32
von bbernhard
Didi danke für deine konstruktive Antwort.
Der Tip die Ladeschlußspannung zu reduzieren gefällt mir. Die volle Kapazität brauchen wir eh nie, von da her macht das wohl Sinn.
Bei meinem Ladegerät kann man die Ladeschlußspannung mit einem Trimmer justieren.
Mittelfristig möchte ich eh direkt mit einem DC/DC Wandler laden um die Verluste durch die zweimalige Umwandlung zu vermeiden. Dazu muß ich aber noch ein dickes Kabel in die Garage ziehen. Da kommt dannn noch Arduino gesteuertes monitoring hin.
schöne Grüße
Bernhard
