Seite 1 von 4
EFluxS20 kauf eines neuem steuergeräts/beratung/hilfe?!
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 17:34
von ERider
Hallo leute,
ich habe dieses steuergerät gefunden im netz und würde gerne wissen ,
ob ich es kaufen kann ( o. besser d. original steuergerät kaufen soll ?)
ooder vieleicht muss noch etwas zu gekauft werden ? (°das der motor lauft°?)
die kenn/nenndaten des defektem controllers/Steuergerät waren
36 Volt / 500 Watt / 24 Ampere - DMHC TYP: YKCH02-B
link-<https://www.amazon.de/Xinwoer-Controlle ... =8-16&th=1
ich habe ja schon rausbekommen auf welcher plattform ich das steurgerät bekomme
zwar leider nur im ansatz original
und da ich zufällig bei amazon dann nach über 8 stunden recherge auf ein set gestoßen bin mit controller und lcd einheit dachte ich mir das wäre es ja.
meine frage ist halt wenn ich das notwendigste verkabele und das mit dem hall geprüft habe bzw ob mein motor hl sensoren hat würde dann der scooter wieder fahren o. muss ich noch etwas dazu kaufen oder so, ich frage da ich weiss das ich mich erst kürzlich eingelesen habe und ggf etwas durch unkenntnis nicht beachten konnte
lieber grus
Re: EFluxS20 kauf eines neuem steuergeräts/beratung/hilfe?!
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 19:52
von Harry
der Controller passt nicht, da dein Motor Kohlen hat.
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 10:32
von Harry
ich habe in meiner Ersatzteilekiste mal nachgeschaut und noch einen Controller passend für dich gefunden.
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 10:42
von Glücklicher_Rentner
Harry hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 10:32 Hallo,
Auch wenn ich nichts damit zu tun habe, ich wollte einfach nur mal Danke sagen weil es hier so hilfsbereite User wie den Harry gibt
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 21:02
von ERider
what the f...,
ohh nein ich habe vor ein paar stunden bestellt ;((
hm..
boahr das ist aber nett ja das du mal geguckt hast;)
ich muss mal checken was mit stornieren ist
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 21:05
von ERider
harry was möchtest den für deinen controler haben ?
wärst du so nett und sagst mir welche " kontakte das so bei sind ? wie bremslicht standlich ect ?
lieber gruss
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 22:06
von Harry
Ist die Versorgungsspannung für Hupe, Licht usw. 36V bei deinem eFlux?
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 23:59
von ERider
Kann ich ni ht genau sagen aber ich schätze denn als ich mal die Birne getauscht habe beim Brems und stand Licht ist sie auf der Stelle in der Hand exodiert. Jegliche LED vergluhen sofort.
Ich gehe also von 36 volt aus.
Dazu muss ich noch erwähnen das mein Kabelbaum vor dem 9 pol stecker wegen kabelbrand gecutet ist.
Ich muss mich also noch nach einen neuen kabelbaum umsehen.
Esseidenn jemand ist hier ein Fuchs, und würde mir die kontaktierungs logig bzw die Anordnung welche zu stecken sind , preis geben.
Also ich weiß garnicht was grausige ist dieses kontaktierungs problem o. Mit Bus uns Bahn zu fahren lach.
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 12:16
von ERider
Danke Harry für deine blitzschnelle Hilfe ich sehe schon damit ich keine weiteren Probleme habe muss ich mir das originale oder ansatzweise originale bei Amazon kaufen gemeint das Steuergerät natürlich dadurch dass ich ja am Kabelbaum nen schei.. habe brauche ich halt die Originalteile jemanden mit einem Kabelbaum habe ich schon gefunden für 15 € anstatt 50 manchmal ist das Glück ganz schön auf meiner Seite natürlich im Pesch
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 15:31
von Harry
Das ist selbstverständlich deine Entscheidung, ich hätte dir den gebrauchten Controller für 5€ überlassen.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Reparieren und melde dich wenn dein eFlux wieder läuft.
