Ladegerät im Roller eingebaut
Fasemann
Roller: 2x GoE Classic, derzeit mit 60V LiFePo4 unterwegs
PLZ: 216**
Re: Ladegerät im Roller eingebauen
Beitrag von Fasemann »
10 A ist schon nicht schlecht, die Akkus müssen das ja auch verarbeiten können.
GoE Lithium aus 2014, 60 Volt, 4500 km mit Schild, Reichweite 75 km bei 15 Grad.
GoE Blei aus 2017 stillgelegt.
techsoz
PLZ: 10245
Beitrag von techsoz »
Aber auch das NGT Netzteil bringt doch 8 oder sogar 10? Und es kursieren ja durchaus welche mit 15A die zu funktionieren scheinen.. da gab es einen Strang zu.
Fasemann
PLZ: 216**
Es kommt auf den Akku bzw. die einzelnen Zellen an.
ABC123
Roller: NIU NQI Sport
PLZ: 1
Re: Ladegerät im Roller eingebaut
Beitrag von ABC123 »
So, fertig. Aufbauhöhe incl. Aluplatte und Winkel zur Wärmeableitung sowie ausreichend Platz für die Luftzirkulation 8cm.
Steuerung zum Laden mit den Funktionen:
Ein, Aus, Laden für Dauer X, Laden beginnen in X.
Jetzt kommt nur noch ein Lochblech drüber, damit der restliche Stauraum genutzt werden kann. Da ich ein Topcase habe, kommen die paar Sachen während des Ladens da rein, passt ohne Probleme incl. Helm.
AkkuSchrauber
Roller: NIU
PLZ: ?
Beitrag von AkkuSchrauber »
schräge Scheisse!!! :shock: Sieht bis auf die Treibschrauben der Steckdose ja schon ziemlich nach Profikit aus!
Glückwunsch! Jetzt muss es nur noch mit der Wärmeabfuhr klappen. ;)
"i'm surely not everybody's darling." 8-)
Salvo
Roller: Niu N Sport
PLZ: 69
Beitrag von Salvo »
SOJ hat geschrieben:
Fr 22. Mai 2020, 20:19
Geil. Genau so! Bitte nochmal ein Foto von unten. Danke.
Wie ist es bei dir mit der Temperatur?
Seitlich.
SOJ
Roller: NIU N1S
PLZ: 70376
Beitrag von SOJ »
Wie ist es bei euch mit der Temperatur?
E-Roller seit 2006
Roller: Zero S 11kWZF6,5/erider Thunder (R.I.P)
Di 26. Mai 2020, 20:15
Frage besser so: "Wie heiß wird es bei Euch im Helmfach beim Laden?"
Vielleicht kommt dann eine Antwort?
Zero S 11kWZF6,5
1500km kostenloses Supercharging für Käufer und Referenzgeber (natürlich nicht für E-Roller ;) ): https://ts.la/mathias54302
ABC123
PLZ: 1
So, heute nochmal überprüft.
Außentemperatur 22,5 Grad im Schatten, Niu stand in der Sonne-naja, war öfter bewölkt.
Laden gestartet und das Poolthermometer ins Helmfach gelegt, Sitzbank nur locker aufgelegt.
Nach 2,5 Std war die max. Temperatur 41.8 Grad.
Ist vielleicht grenzwertig, sollte aber noch ok sein.
Die Idee eines Lüfters habe ich verworfen, da der Lüftermotor zusätzliche Wärme produziert und die Luft bei geschlossener Sitzbank eh nur umgewälzt wird. Außerdem wird weiterer Platz vom Lüfter eingenommen.
crassmike
Roller: NIU NPro
PLZ: 86157
Beitrag von crassmike »
Das Ladegerät kann einiges ab, ich hab das letzten Sommer schon in so einer E-Bike-Ladestetion drin gelassen, wo man seine E-Bike-Akkus in kleine, leider unbelüftete Metallfächer steckt, und sich innen Schuko-Steckdosen befinden. War locker 50-60 Grad heiß der Metallklumpen, aber hat sich nach dem Ausstecken schnell abgekühlt.
Ich denke auch, dass bei hoher Temperatur des Ladegeräts der Ladestrom reduziert wird, so war mein Gefühl, da es bei niedrigen Temperaturen schneller geladen hat. Natürlich kann sich die Lebensdauer verringern, aber ich nehm das mal in Kauf, wenns so beim Arbeitgeber komfortable und kostenlose Lademöglichkeiten gibt.. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Osmaniac und 9 Gäste
