6 x 12 Volt 20 AH Akku 6-DZM-20
Forumsregeln
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Beitrag von borko444 »
12 Volt 20 AH Akku 6-DZF-20 Battery Elektro Scooter.
Ich habe neue Roler gekauft, aber ich neue lithium Batery kauft will.
Baterien ist 6 monate alt und die ca. 10 Ladezyklen haben, weil ich winter nicht gefahren kann.
Roller: Innoscooter EM6000L (2011), GK-183 (2010)
Re: 6 x 12 Volt 20 AH Akku 6-DZM-20
wenn 6 dieser 12 Volt-Blei-Gel-Blöcke installiert waren, dann wird der Roller ein 72 Volt System sein (welcher Typ ist es denn?). Da wird die 6er-Batteriekette vom bisherigen Ladegerät mit bis zu 88 Volt aufgeladen und um 64 Volt ist dann Ende mit der Entladung.
Für die Lithium-Umrüstung gibt es verschiedene Lösungen, die natürlich immer auch in den vorhandenen Bauraum passen müssten.
Einfachste aber auch teuerste Umrüstung wären sechs LiFePO4-Blöcke mit 12/12,8 Volt und eingebautem BMS, die es in der gleichen Größe gibt, wie die alten Akkus.
In der E-Bucht gibt es die ab je 220 Euro mit 20 Ampere Dauerstrom also für 1.500 W- Motor geeignet. Auch www.enerprof.de/akkus/akkus-lifepo4/akkupacks-lifepo4/ könnte eine Quelle sein, für 12,8V 22Ah Austauschblöcke.
Wenn dise 1.300 Euro zu teuer sind, gibt es ggf. auch 72 Volt Akkupacks (bei LiFePO4 24 Zellen seriell). Günstigere 72Volt-Li-Ion-Akkupacks (20 Zellen seriell) mit eingebautem BMS gingen auch, wenn es von der Größe passt. Die erfordern aber eigene Ladegeräte mit maximal 84 Volt (meist mit im Angebot dabei).
Li-Ion ist billiger und leichter, hält aber nur halb so lange.
Beitrag von Peter51 »
Hochwertige Fertigung – Teilfertigung in Deutschland
UL zertifizierter Akku
BMS mit einem integrierten passiven Balancer
BMS mit Schutz gegen Überladung, Tiefentladung, Überentladung (Temperaturüberwachung)
20Ah bei LiFePo4 entsprechend ca. 40Ah-44Ah bei Blei-Gel-Akkus
Direkt vom Hersteller
Wiederaufladbar – Nach 1800 kompletten Ladezyklen immer noch 80% der ursprünglichen Kapazität
Kein Memoryeffekt – Laden Sie den Akku wann immer Sie wollen
Umweltfreundlich gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
Die integrierten passiven Balancer werden 1,5A Lastmodule sein - vielleicht aber auch nur 0,6A. Insofern ist eine Reihenschaltung der LiFePo4 Akkus möglich. Nur, verwendet man ein 5A oder 8A Ladegerät sind die Zellen bei der Ladung nicht 100% geschützt und bei zu hoher Entladung auch nicht.
Bei Ali kosten 72V 20Ah 442,- Euro: https://de.aliexpress.com/item/32896713 ... 35e3ZOkVYK
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2022 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S Balancer BT - MQ Controller BT
Zurück zu „Ich verkaufe...“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
