Seite 1 von 1
Rekuperation macht das Gegenteil
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 13:21
von FirstRacer
Hatte gerade eben meinen N1S auf dem Hauptständer beim Waschen und ein bisschen alles kontrolliert, da ist mir aufgefallen, das er, wenn ich laut Tacho das Hinterrad auf 20 kmh beschleunige, nicht rekuperiert. Er beschleunigt dann das Rad weiter für 1,5s, dann steigt der Motor aus und das Rad dreht sich aus... Das hat er früher nie gemacht, da funktionierte die Rekuperation auch auf dem Ständer wie gewohnt, und bei der Fahrt ist auch alles normal...
Hat jemand eine Idee wieso der Roller das auf einmal macht? Gab es ein Update oder so etwas?
Re: Rekuperation macht das Gegenteil
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 13:27
von mf-guddyx
sicher, dass es nicht schon immer so war?
Ich kenne das Verhalten jedenfalls genauso von meinem Roller.
Firmware Version TRA01E07.
Fabian
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 13:35
von MEroller
War die Batterie voll geladen bei dem Versuch auf dem Hauptständer? Wenn ja gibt es da noch noch keine Reku...
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 13:36
von FirstRacer
Ja, mein Roller fährt mit TRA01C19
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 13:37
von FirstRacer
MEroller hat geschrieben: Mo 10. Aug 2020, 13:35
Ja, sie war Rand voll... Aber ich hatte auch bei 100% immer Reku, sie war etwas schwächer aber da... aber das sie Das Rad auf dem Ständer beschleunigt kommt mir doch etwas komisch vor...
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 14:22
von chrispiac
Nun, eigentlich ist das Verhalten normal. Vielleicht war das, was Du bisher wahrenommen hast, keine Rekuperation sondern mangelne Wartung. Ein wenig Fett an den Radlagern und das Hinterrad läuft besser, bzw. länger und wird nicht ausgebremst.
