Seite 1 von 1
Kratzer entfernen?
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 08:51
von Erwin78
habt ihr eine Idee wie ich leichte Kratzer/Beschädigungen an der Verkleidung meines NIU im mattgrau wegbekommen? Kann ich da mit Autopolitur ran oder habt ihr bessere Vorschläge. Vielen Dank!
Re: Kratzer entfernen?
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 10:09
von chrispiac
Kommt darauf an, wie tief der Kratzer sitzt. Ist es „nur“ im Bereich der obersten Beschichtung und die Farbe grau ist noch vorhanden, könnte man ggf. aufpolieren. Ist jedoch die Lackschicht beschädigt und die Grundierung oder Teilegrundfarbe kommt durch, kann bei kleineren Stellen ggf. ein Lackstift helfen. Bekommt man in den Originalfarben in diversen Chinashops oder beim Lakierer deines Vertrauens mixt sie Dir zusammen. Sind mehrere Stellen eines Teils beschädigt und es nervt Dich sehr, kann man auch das ganze Verkleidungsteil wechselen. Bei der Kunststofverkleidung dürfte das nicht die Welt kosten, ggf. kann die Ersatzteilbeschaffung bei seltenden Farben aber länger dauern.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 10:16
von kabee
Erwin78 hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 08:51
Ein Teiletausch hat sich bei uns nach Begutachtung von "leichten Kratzern", die sich dann doch als Sturzschaden herausstellten, als sinnvollste Lösung herausgestellt.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 12:22
von Marc
Bei dem mattgrauen polierst Du gar nichts weg. Der ist ja nicht lackiert.
Wie die anderen schon geschrieben haben, da hilft nur tauschen.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 14:19
von Goggl
........oder damit leben
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 09:46
von Mr.Eight
Oder ´nen schönen Patch drauf machen. Ein Blick zu den Asiaten... und du weißt, was ich meine... das sind da ganze Patchbomber.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 11:08
von Goggl
Adventskranz, oder wie das heisst, oder anderen Vorweihnachtsschmuck, und zum Frühjahr was vorösterliches plus Insektenhotel.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 11:45
von techsoz
wenn der Kratzer an einer der typischen Umfallerstellen ist, kannst Du einfach auch die Gummis vom NCargo draufkleben, siehe modifikationen am niu strang
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 14:38
von ChrisGT
Die mattgraue Farbe ist sehr schwer in gutem Zustand zu halten.
Versuchen Sie in diesem Fall nicht, mit abrasiven Produkten zu reiben. Diese können das Stück polieren und es wird glänzend grau.
Am besten neu streichen oder ersetzen.
Glücklicher Tag,
