Seite 1 von 5
Tinbot Li-IonenAkku extern nutzen
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 14:19
von ionenfeuer66
Hallo Fachleute,
ich möchte meine Tinbot-Lithium-Ionen Akkus extern als Stromquelle nutzen.
Jetzt bin ich auf folgendes Problem gestossen:
Wenn ich an die beiden dicken Pole (siehe Bild) mein Messgerät anlege = O Spannung
Lege ich (+)Messsonde an den rechten Pol und (-) Messsonde an den kleinen Pol in der Mitte über den beiden grossen, bekomme ich minus 24V -???
Lege ich + Messsonde an den linken (grossen) Pol und - Messsonde an den kleine Pol an den kleinen in der Mitte, messe ich minus 16V ???
Der Akku ist zu 55% geladen.
Braucht der Akku einen Impuls für die BMS, damit er den Stromkreis freigibt???
Wer kann helfen? Bin gespannt auf eure Antworten.
MfG
Johannes
Re: Tinbot Li-IonenAkku extern nutzen
Verfasst: So 10. Jan 2021, 20:11
von Tatra603
Ich habe gerade einen Schaltplan für die Tinbot bekommen, hilft dir das was?
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 09:04
von ionenfeuer66
Oh ja, das wäre ein Versuch wert.
MfG
Johannes
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 21:09
von Tatra603
hast ihn
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 19:58
von ionenfeuer66
Anbei die Belegung des Steckers zum Akku.
Laut Plan soll CAN-H und CAN-L miteinander verbunden werden.
Wie ist jetzt der ON zu belegen - über den 24V Pluspol oder Minuspol?
Und spielen 485B + 485A eine Rolle?
M23connector.pdf
(514.67 KiB) 338-mal heruntergeladen
Ist das alles aufregend;-)
MfG
Johannes
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 20:01
von ionenfeuer66
Stecker der Tinbot ESUM pro
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 18:25
von ionenfeuer66
Zur Zeit warte ich noch auf die Steckerlieferung aus China.
Habe 10 Stck. (Mindestbestellmenge) anfertigen lassen.
Werde dann auf jeden Fall 2 Stecker mit Buchse in meine Tinbot als Verlängerungskabel einbauen. So muss ich die Ersatzakkus nicht mehr vom selbstkonstruierten Gepäckträger nehmen.
Mit 2 Ersatzakkus habe ich dann hier im Schwarzwald mit schönen Bergtouren mind. 120km Reichweite (bei 90%-20% Akkustand= 70% max. Akkurange).
Mit 2 Ladegeräten in der einer gedämpften Gepäckrolle lade ich dann an jeder E-bike-Ladestation 2 Akkupacks unter 60min. von 20% auf 90%.
D.h. Tagestouren von 180-200km mit einem Stopp dürften realisierbar sein.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 21:00
von Tatra603
Hi, brauchst du alle 10? Ich könnte dir 2 abnehmen...
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 21:35
von didithekid
ist der Wert mit Mittelspannung 24 Volt beim mitteldicken Pin-Pol Oben Mitte durch den Schaltplan der Tinbot ESUM belegt? oder war das Eure Messung vorab?
Ist halt etwas verwunderlich, da bei den anderen Herstellern an 72 Volt Akkus mit Chogori-Kupplung der Pin Oben Mitte den einen Pol zum Akku-Laden darstellt.
Mag aber natürlich sein, dass Tinbot da doch einen Sonderweg in der Steckerbelegung der Akkus geht. die Stecker der Ladegeräte sind jedenfalls bei Tinbot voll belegt, wie hier:
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 10:30
von ionenfeuer66
Laut Schaltplan liegen auf dem mittleren Pol 24V an. Geanau das wurde auch gemessen.
