Seite 1 von 1
Classico: Abdeckung Fahrgestellnummer öffnen
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 14:16
von martinaL
Hallo.
Ich möchte vorne an der Frontinnenseite die Abdeckung der Fahrgestellnummer öffnen, natürlich ohne sie zu beschädigen.
Traue mich nicht, sie mit einem Schraubenzieher brutal aufzuhebeln.
Ich habe Angst, etwas abzubrechen (weil Kunststoff).
Wie sollte man sie am besten öffnen/abmachen?
Re: Classico: Abdeckung Fahrgestellnummer öffnen
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 22:13
von jeff-jordan
Die Abdeckung für die Fahrgestellnummer geht schwer ab.... und noch schwerer wieder drauf, weil sie unter mechanischer Spannung in der leichten Biegung "eingeklemmt" ist.
Du musst von der Seite mit der Ausbuchtung aus, mit dem Daumen gegen die Abdeckung und gleichzeitig nach oben drücken.
Auf der gegenüberliegenden Seite (der geraden) wird die Abdeckung erst dann herausgenommen, wenn der Rest bereits gelöst ist.
Ein Werkzeug wie einen Schraubenzieher würde ich da in der Tat nicht für verwenden, das beschädigt das ABS.
Aber darunter gibt's wirklich nicht viel zu sehen. Hast Du Zweifel daran, dass die Fahrgestellnummer in der ECC Bescheinigung nicht der Deines Rollers entspricht?
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 22:38
von Fasemann
3mm Loch bohren, Inbusschlüssel rein und kurz und hart ziehen.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 10:25
von martinaL
jeff-jordan hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 22:13
Viel profaner.
Auf der Abdeckung war ein hässlicher weisser Aufkleber (mit FIN, also völlig unsinnig), der sich einfach nicht entfernen liess.
Ich will diese Abdeckung entweder in Wasser "einweichen", um den Kleber wegzubekommen - oder eine neue Abdeckung draufsetzen.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 10:28
von martinaL
Fasemann hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 22:38
Ein LOCH reinbohren?
Sorry, aber genau das wollte ich vermeiden. OHNE Beschädigung, bitte.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 10:55
von Fasemann
Das Loch lässt sich wunderbar mit einer kleinen Schraube Verschlüssen und sieht besser aus wie ein komplett zerkratzter Rand.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 11:39
von jeff-jordan
Viel profaner.
Schon mal mit normalen "Etiketten-Löser" probiert? Wie bspw. Tesa Adhesive Remover?
Würde aber erstmal an einer unauffälligen Stelle probieren, ob der Lack dadurch nicht abstumpft.
Was auch gut funktionieren könnte: Penaten Baby Pflegeöl.
Cheers,
Jeff
