Relais für Blinker kaputt?
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 15:03
Hallo!
Danke für die Hilfestellung bei der Bestückung meines Cemoto City Cruisers mit neuen Batterien. Blöderweise sind nach dem Einbau bei der Montage der Plastikteile durch meinen Sohn Funken geflogen... Er ist mit dem Schraubenzieher auf Masse gekommen! Sehr spektakulär! Leider hat er die Hauptsicherung drinnen gehabt und jetzt schaut´s so aus: Der Roller fährt ganz normal. Hupe funktioniert. Ab- und Aufblendlicht funktionieren auch.
Aber: Bei der Betätigung von Blinker rechts und links, Warnblinkanlage und beiden Bremsen blinkt das grüne Kontrolllicht für den linken Blinker und sonst tut sich nichts. D.h. alle Blinker, Brems- und Rücklicht sind tot. Nur das besagte Kontrolllicht blinkt normal vor sich hin, auch das typische Geräusch beim Blinken ist vorhanden.
Mein Verdacht fällt auf ein elektronisches Kästchen hinten unter dem Sitz, dass vorher bei Betätigung von Blinkern ein Geräusch von sich gab, nun aber dauerhaft ein leises Geräusch von sich gibt, dass an kochendes Wasser erinnert. Die vorgeschaltete fliegende Sicherung ist auch intakt.
Meine Hoffnung ist nun, dass ich nur dieses Kästchen tauschen muss. Es ist etwas größer als eine Zigarettenschachtel, aus Aluminium und hat drei Kabeleingänge. Aufgedruckt steht da: SWT6-4812/10A-12 und 0578-3139760 100105. Leider kann ich keine Fotos raufladen, weil die zu groß gespeichert sind und ich mich nicht nur mit Elektroroller sondern auch noch mit Bildbearbeitung nicht auskenne. Es handelt sich lt. meiner Recherche um einen Step-Down-Transformer. Klingt gut und passt für mich zur Problembeschreibung. Es gibt auch eine chinesische Firma die 30.000 Stück im Monat produzieren kann, was ja an sich auch toll ist. Nur Händler für das Ding habe ich noch keinen gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen ob meine 'Diagnose' realistisch ist und wie ich testen bzw. auch wo ich das Teil kaufen kann?
Vielen Dank!
Erich
Vielen Dank!
Erich
