Seite 1 von 1
KM Abweichung zw Tacho und App
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 22:11
von Holger76
Wodurch kommt eigentlich die Km Abweichung zw Tacho und der App
Die 13 km von heute wurden komplett nicht erfasst
Re: KM Abweichung zw Tacho und App
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 11:34
von lupus
Das wird wohl daran liegen dass der Roller einen "echten" Schrittzähler hat und die App das nur Mittels GPS Daten berechnet. Hat der Roller (mal wieder) GMS Probleme werden die Strecken ggf. nicht aufgezeichnet und tauchen dann auch nicht in der App auf. Mir fehlen auch einige Strecken und habe Abweichungen zw. Roller und App.
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 20:05
von blackblade
Die App benutzt mit großer Sicherheit die Tacho-Kilometer für ihre Darstellung. Immer wenn ich Strecken in anderen Apps tracke, fehlen 5%-10% gegenüber dem Niu-App/Tacho Wert.
Ab und zu fehlt in der App in der Fahrstatisik aber einzelne Fahrten komplett, so das die dort erfasste Kilometerleistung nicht mit der Gesamtlaufleistung übereinstimmt.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 12:39
von Mr.Eight
Werden später die fehlenden Kilometer wieder angepaßt? Oder wird die Differenz immer größer?
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 12:44
von MvR
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 14:44
von lupus
Mr.Eight hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 12:39 Werden später die fehlenden Kilometer wieder angepaßt? Oder wird die Differenz immer größer?
Die Differenz dürfte eher größer werden. Teils hab ich Strecken wieder zurückbekommen, aber einige ältere Strecken sind bis heute nicht wieder da und ich denke da passiert auch nichts mehr. Nach dem Firmware Update letztens wo die App keine Akkus mehr erkannt hatte, der Roller aber trotzdem lief, fehlen die Strecken auch.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 15:42
von Holger76
Die Abweichung wird immer größer
2294 durch die App erfasste km
Und der Tachostand jetzt ist
2360 macht eine fehlsumme von
66 km nach 156 Tagen
Im angehängten Bild erkennt man es auch
Bei km 2325 - 2350 ist die Akku Linie gerade obwohl gefahren wurden
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 17:07
von Mr.Eight
Dank MvR lohnt sich hier ein blick in die FAQ:
https://niumobility.freshdesk.com/de/su ... urenbrett-
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:38
von Holger76
Ich hab am 22.3. direkt den Roller angebunden und bin erst losgefahren als ich als Besitzer drin stand
