Seite 1 von 1
Ominöses Kabel im Classico "entdeckt"
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 18:35
von martinaL
Unter der Sitzbank von meinem Blei-Classico habe ich ein Kabel entdeckt
- dünnes schwarzes Kabel mit Stecker, und dazu passend
- dünnes schwarzes Kabel mit Buchse
Die Kabel lagen nebeneinander und waren nicht verbunden, also habe ich sie mal interessehalber zusammengesteckt.
Habe alle Funktionen getestet (ausser Alarmanlage), Licht, Gas etc. pp . Aber nix hat sich verändert. Alle Funktionen sind vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung, wozu das Kabel gut sein könnte?
Re: Ominöses Kabel im Classico "entdeckt"
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 21:12
von madias
Tipp mal für ein extra Brems- und oder Rücklicht für ein Topcase.
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 22:07
von didithekid
Fährt der Roller denn weiter 45 km/h wenn die Kabel verbunden sind, oder plötzlich 25 km/h.?
VG
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 09:49
von Pottdriver
Es wird das "Drosselkabel" sein ! Ist es 1polig ? In meinem Li ist es auch,nur weiß.Nach zusammen stecken ging der Tacho im aufgebockten Stand nur bis 31Km/h.Getrennt dann bis 63 Km/h.(Mit vollem Akku)
Gruß Pottdriver
Edit : da ich hier von Tempo 30 Zonen umgeben bin,mit den oft vorhandenen "Fotografen",werde ich das Kabel wohl über einen Schalter am Lenker nutzen.So komm ich garnicht erst aus Versehen in Versuchung ..... :D! Geblitzte 36 sind hier schon 15€ wert 8-)
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 10:30
von martinaL
Das "Drossel-Kabel" ist es definitiv NICHT. (Drauf hatte ich auch erst getippt).
Aufgebockt zeigt der Tacho mit/ohne kabelverbindung 55 an.
Deshalb sage ich ja: ominös :?
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 16:15
von ClassicoPeter
In meinem Classico liegt unter der Lenkerabdeckung ein einsames loses Kabel, auch schwarz mit einem Stecker dran. :o
Vielleicht ist das des Rätsels Lösung und dein entdecktes Kabel führt also in Richtung Tacho?
Nur, was es da vorne soll, weiss ich auch nicht ;)
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 18:01
von wolfi
ClassicoPeter hat geschrieben: Do 16. Sep 2021, 16:15 In meinem Classico liegt unter der Lenkerabdeckung ein einsames loses Kabel, auch schwarz mit einem Stecker dran. :o
Ein “offenes“ Kabel mit Rundstecker baumelt bspw. auch bei meinem Vionis unter der Frontverkleidung. :D
Die Rückverfolgung zum anderen Ende führt an den Zündschloßschalter, wobei von den insgesamt vier Adern am Schalter lediglich zwei benutzt werden. :roll:
Gruß Wolfi
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 22:04
von didithekid
das scheinen tatsächlich Kabel für Messwerte zum Tacho zu sein (hier mit "meter" bezeichnet):
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2372%22%7D
