Seite 1 von 2
Classico BleiGel - wer kennt diesen Controller?
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 16:11
von ClassicoPeter
In meinem BleiGel-Classico ist dieser Controller eingebaut:
Modell: A7275 HQ2-GM-MDKO10A
Wer ist denn der Hersteller "JH"?
Ich suche jetzt einen Controller, den ich 1:1 tauschen kann (d.h. keine Elektro-Sonderbasteleien erforderlich) und bei dem man nur zwei Dinge einstellen kann:
1. Ganz sanftes Anfahren sowie Möglichkeit zur Schrittgeschwindigkeit
2. Geringe Erhöhung der Endgeschwindigkeit auf ca. 50-60
Ein Link zu AliExpress oder zu einem Händler in D wäre toll.
Re: Classico BleiGel - wer kennt diesen Controller?
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 22:01
von didithekid
bei dem Originalen Controller könnte es möglicherweise dieser sein:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2372%22%7D
Kannst Du den sehen, ob da in Deinem Roller auch diese Stecker-Konfiguation installiert ist?
Für die Frage nach einem Austausch-Controller mit Programmierfunktion, wäre auch wichtig,
was zukündtig für ein Akku (Voltbereich, Amperleistung) installiert sein soll?
Tuning macht mit den 20Ah-Akku ja wenig Sinn.
https://de.aliexpress.com/item/1005002 ... f3ef23845
Verfasst: Sa 18. Sep 2021, 14:16
von ClassicoPeter
didithekid hat geschrieben: Do 16. Sep 2021, 22:01 Hallo,
Das sind beides controller für kleine Motoren. Meiner hat 3000 Watt.
An die Admins:
ich mache einen neuen Thread auf, da ich erst jetzt gesehen habe, dass es eine Controller-Rubrik gibt.
Diesen könnt ihr also gern löschen.
Verfasst: Sa 18. Sep 2021, 16:41
von didithekid
Dein originaler Controller hat 40 Ampere, wie der Erste verlinkte.
Mit Nennspannung 72Vx40A= 2.880 Watt Kurzzeitleistung; vollgeladen etwas mehr. Dauerhaft sind 1.500 Watt möglich in der 72Volt-Version (die momentan ausverkauft ist), bevor das Gerät überhitzt.
72Vx50A= 3.600 Watt Kurzzeitleistung beim Zweiten mit Dauerleistung 2.000Watt.
VG
Verfasst: So 19. Sep 2021, 11:27
von ClassicoPeter
Der Nebel lichtet sich - etwas - dank deiner tollen Erklärung. :D
Aber als Laie traue ich mich noch nicht ran, weil
1. Beim zweiten verlinkten Controller steht beim Phasenwinkel? "60", der derzeitige Controller hat aber 120 grad.
2. Der Lieferant will wissen "bitte sagen uns die motor geschwindigkeit, polar anzahl, motor größe und modell".
Das kann ich leider nicht beantworten.
3. Die Werte in der Software sind für mich Böhmische Dörfer. Kann man die Bedeutung bzw. die erforderlichen Einstellungen irgendwo nachlesen?
Und schliesslich - weil Laie -
Sollte ich lieber die Finger vom Controller-Tausch lassen? ;)
Verfasst: So 19. Sep 2021, 16:48
von didithekid
da gibt es die alternativen Ausführungen Hub- und Mid-motor. Gebraucht wird ein Hub (Rad-Naben) Motor die laut E-Run Store auch 120 Grad Phasenwinkel hat. Der Hallsensoversatzwinkel kann trotzdem 60 Grad sein.
Du wirst nach den Motordaten gefragt, weil die das Teil vorkonfigurieren, damit mit der grauenhaften Votol-Software nicht mehr viel gemacht werden muss.
Wenn die Anschlussbelegung anders ist, wird es eine sportliche Aufgabe, das Teil zum Laufen zu bringen.
Ohne Akku, der den höheren Strom liefern kann macht das Tuning keinen Sinn.
Die Pol-Paar-Anzahl kann man an den Hall-Sensorkabeln messen. Theoretisch kannst Du auch die magnetischen Rastpunkte zählen, wenn Du das Rad einmal herumdrehst, was aber ungenau wird.
Ist das der Motor?:
https://www.qsmotor.com/product/10inch-hub-motor
Verfasst: So 19. Sep 2021, 18:01
von ClassicoPeter
Laut COC ist der Motor von
Wuxi Chaoya E-Vehicle Co.,Ltd.
Hab auf deren Website mal nachgesehen, kann ihn dort aber nicht entdecken. Auf dem Motor selbst steht nix daruf, nur die Seriennr.
Verfasst: So 19. Sep 2021, 22:25
von MEroller
@ ClassicoPeter: warum zwei mal dieselbe Frage hier im Forum?
viewtopic.php?f=9&t=23780
Verfasst: Mo 20. Sep 2021, 06:58
von didithekid
Wuxi sollte der Hersteller des Rollers sein.
Wieviele Rastpunkte je Drehung hat denn der Motor?
VG
Verfasst: Mo 20. Sep 2021, 10:34
von ClassicoPeter
MEroller hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 22:25 @ ClassicoPeter: warum zwei mal dieselbe Frage hier im Forum?
Im Post oben steht:
An die Admins:
