Seite 1 von 1
Wozu dient die Bluetooth-Verbindung?
Verfasst: So 24. Okt 2021, 17:10
von URI123
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag erst mal...
Ich habe den Mo125 recht neu und habe ihn über die Cloud mit der App verknüpft. Funktioniert meist recht gut, aber leider nicht so zuverlässig, dass man den Schlüssel zu Hause lassen kann. Öfters gibt es keine Verbindung, d.h. entweder Handy oder Roller hat kein ausreichendes 4G-Signal.
Nun habe ich gesehen, dass der Roller auch Bluetooth kann, aber keinerlei Dokumentation oder Beschreibung dazu gefunden.
Wozu soll das gut sein? Was kann die App dann oder brauche ich eine andere App dafür? Gibt es dann evtl. die Connected-Funktinoalität auch ohne Cloud, wenn ich direkt neben Roller stehe?
Ich benutze übrigens die My Seat Mo App unter Android.
Grüßle aus Benztown
URI
Re: Wozu dient die Bluetooth-Verbindung?
Verfasst: Do 13. Jan 2022, 19:18
von JPS-FS
Hi Uri, über Bluetooth können dir wohl nur die Androide-Nutzer richtig Antwort geben. Verschiedene iPhone und iOS ließen die my silence App und den S01 sich noch nicht verbinden, obwohl der S01 in der Bluetooth-Übersicht der iPhone angezeigt wird. Das Problem ist bereits länger vorhanden/bekannt und ist nicht weiter schlimm, da die Verbindung zum S01 ja über Mobilfunknetz gegeben ist. Es ist also nur der Weg der Anbindung der hier einen Unterschied macht, die Funktionen in der App bleiben gleich.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 13:14
von YOLO
JPS-FS hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 19:18
Das ist durchaus schlimm, denn sehr häufig funktioniert die Online-Verbindung nicht und dann siehst Du ohne Schlüssel alt aus...
Insofern wäre ich sehr daran interessiert, das BT zum Laufen zu kriegen...
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 15:02
von rauti72
Hast du das hinbekommen?
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 15:15
von meingott
Also Bluetooth hat mit der letzten Version der App endlich funktioniert. Gut ist das, wenn man schlechten Empfang hat und hipp ohne Schlüssel fährt (ist mir persönlich zu umständlich).
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 15:59
von rauti72
gefunden, gekoppelt,
aber in der App hat mich das auch nicht weiter gebracht ...
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 16:07
von meingott
Ich sehe da noch keine Besserung. War eben unterwegs und der Roller hatte definitiv Empfang, hat die Route aufgezeichnet usw. usf., aber die App hat immer noch Probleme beim Verbinden mit den Servern. Ob über 4G oder WLAN... Geduld bist Montag.
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 21:19
von rauti72
Muss ich das bluetooth beim roller iwie aktivieren?
Das symbol leuchtet nur beim start checkup
Verfasst: So 29. Okt 2023, 08:52
von Pfriemler
Das Bluetooth des Rollers wird vom Telemetriemodul bereitgestellt und ist immer aktiv, solange das Modul genug Strom hat, was normalerweise erst wenige Stunden nach der Entnahme des Fahrakkus endet.
Wozu das Display ein BT-Symbol hat, ? eine Funktion hat es aktuell offenbar nicht.
