Seite 1 von 1
Tachosignal: Wo abgreifen?
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 17:46
von Goto Dengo
Weiß zufällig jemand, wo man an das Tachosignal herankommt. Am liebsten in der Nähe des Lenkers. Ist das eine separate Leitung mit Impulsen oder läuft die Information über einen CAN-Bus?
Der Lügentacho nervt und ich frage mich, ob ich einen Fahrradtacho installiere oder selbst etwas bastle.
GPS-Tacho möchte ich nicht, vermutlich braucht so einer ziemlich lange, bis er seine Satelliten sortiert hat und eine Geschwindigkeit anzeigen kann. Außerdem wird er in längeren Tunneln vermutlich nicht funktionieren.
Fahrradtachos sind ohne Dauer-Beleuchtung und damit in der Dämmerung und bei Nacht nicht verwendbar. Man könnte sich natürlich eine einfache LED-Beleuchtung dazubasteln.
Dann gibt es noch Motorrad-Tachos. Die meisten sind Zeigerinstrumente, ich möchte aber einen digitalen und zwar bezahlbar, ohne Schnickschnack und mit großen Ziffern. Gefunden habe ich den hier. Aber wenn ich mir dieses Video ansehe (ab 03:40), dann ist das Display doch arg dunkel.
Magnet ans Vorderrad und Reed-Kontakt an die Gabel sollten kein Problem sein (hat bei meinem Yadea G5 bestens funktioniert), aber wenn es ein separates Tachosignal gäbe, das man mit einem Stromdieb anzapfen kann, wäre das die elegantere Lösung.
Hat mir jemand einen Tipp?
Re: Tachosignal: Wo abgreifen?
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:32
von Gerold
Der Controller sendet über den CAN-Bus die Motordrehzahl an das Display. Dort erfolgt dann die Umrechnung in Geschwindigkeiten.
Abgreifen kann man die Daten am einfachsten an der OBD-Buchse unter der Sitzbank, ich kenne aber keinen Tacho, der die Daten interpretieren kann.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:36
von E-Cubo
Einfach wenn 50 erlaubt sind 60 fahren :D
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:52
von Goto Dengo
Gerold hat geschrieben: Mo 20. Dez 2021, 18:32 Der Controller sendet über den CAN-Bus die Motordrehzahl an das Display.
Danke Dir!
Damit ist meine Frage beantwortet. Mit dem CAN-Bus mag ich mich nicht herumschlagen. Es wird also ein Reed-Kontakt samt Magnet.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:57
von Goto Dengo
E-Cubo hat geschrieben: Mo 20. Dez 2021, 18:36 Einfach wenn 50 erlaubt sind 60 fahren :D
Ja, so mache ich das auch. :D Aber wir haben hier Geschwindigkeitsbegrenzungen mit 30, 40, 50, und 60 km/h. Das wird mir zu umständlich :(
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 19:03
von Norbert
die Jugend ist offensichtlich mit Kopfrechnen überfordert.
12% abziehen und es passt ungefähr.
Vereinfacht die Zehnerstelle als Einerstelle vom Wert abziehen.
Norbert
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 19:22
von E-Cubo
Goto Dengo hat geschrieben: Mo 20. Dez 2021, 18:57
Ich würde das nach Gefühl machen bei 30 so 36 fahren bei 50, 60 fahren und bei 70 auch 10 kmh mehr
